$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Katalizator - zamiennik
Seba
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:41   Katalizator - zamiennik
Mam pytanko czy taki : http://ford-sklep.pl/kata...alny-p-779.html katalizator zepsuje mi osiagi silnika w RS 2000 w stosunku do katalizatora seryjnego gdzie jego srednica rur wlotowych i wylotowych jest o jakies 5-7mm wieksza?? Wiem,ze pisze tam ,ze do 3000ccm ale jetescie kumaci i moze doradzicie - RSy maja problem nie trzymania seryjnej mocy tylko zazwyczaj jest ze 135-140KM a ja chce w swoim wszystko doprowadzic do ladu,zeby miec serie,ale jesli nie trzeba to po co bede wywalal dobry katalizator.
Prosze napiszczie co myslicie.
Ostatnio zmieniony przez Seba |9 Sty 2008|, 2008 17:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:50
Seba, podobny kat chciał wstawić SieraRs1 do kosa BOB-a, ale koleś z allegro jakoś nie odpowiada mu na maile.
Seba
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:56
No tylko wiesz coss,na kazdej stronie ma niecale 1500ccm wiec to napewno nie zblokuje spalin i rur pewnie wiekszych jak 50 mm przy katach nie ma.
a jak myslisz,ma te 5-7mm jakis wplyw na osiagi??
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 18:06
Seba napisał/a:
zdaje się jest coś koło 70mm
[ Dodano: 2008-01-09, 18:07 ]
Seba napisał/a:
zapewne nawet kat o niewiele mnejszym przepływie ale drożny i tak będzie lepszy niż stary o większym przelocie ale zapchany.
Seba
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 18:09
Tez racja :)
