$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Z nawiewów leci tylko letnie powietrze?!
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:17   Z nawiewów leci tylko letnie powietrze?!
co sie stalo ze auto sie strasznie powoli nagrzewa ....... i nie leci nigdy gorace powietrze z nawiewow tylko takie letniawe ?
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:32
Jeżeli termostat wymieniłeś na dobry i nic to nie zmieniło, sprawdź jego obudowę, uszczelki...
Zobacz, czy jak jest letni, nagrzewa sie też chłodnica (powinna być zimna do czasu otwarcia termostatu).
No i... moje ulubione LPG ;) - może znowu ktoś coś zrąbał :027:
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:36
z lpg tez mam problem ale juz jest inny temat :) i z tym nie wiem co sie dzieje, zaczynam sie denerwowac .... zimno jak chilera w tym aucie ... megan nagrzewa mi sie po przejechaniu paruset metrow zaczyna leciec letnie powietrze .... a po 3 km jest gorace ...a w scorpiaku po 4 km jazdy zaczyna sie robic letnie
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 16:15
wymienić termostat..... jeśli po wymienie jest to samo a jest lpg to moze być jak u mnie problem z odpowietrzeniem nagrzewnicy wiec bierzesz szlaufen ogrodowy (gdyby była przytkana) i napierasz w nagrzewnice z jednej i z drugiej strony pod cisnieniem węże w dół żeby woda wyleciała po czym zalewasz nagrzewnice płynem aż sie bedzie wylewać z drugiego węża (daj je jak najwyżej) jak napełnisz załóż szybko na króćce tak żeby nie uciekło za wiele. u mnie to pomogło na brak ogrzewania.
PS.nie gwarantuje powodzenia tej akcji u ciebie.
Ostatnio zmieniony przez Słoniu |31 Gru 2007|, 2008 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Luke
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 17:00
Adam_2000 napisał/a:
Adamie czyżbyśmy byli tego samego zdania :)
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 18:13
to chyba naprawde moje ostatnie auto z gazem.... nastepny bedzie diesel
łukasz194
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 20:15
Speedo napisał/a:
no co Ty LPG RZONDZI
Ta tylko na stacji :/
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 15:42
Luke napisał/a:
nie tylko wy :D
tel 507527578
Runo
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:01
Panowie .. nie robmy OT tylko porozmawiajmy o mojej kiepsko nagrzewajacej auto instalacji
Słoniu
Zwany Pawłem
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:05
zrób co ci mówiłem może coś z tego będzie.....
1Bodzio
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:16
A jak Ci sie to stało? Nagle? czy zauważyłeś dopiero jak sie zimno zrobilo?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Runo
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:20
a juz dosc dawno . w tamta zime tez bylo cos nie tak... narazie zaslonie troche chlodnice
1Bodzio
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:37
Wymiana nagrzewnicy uleczy problem. Można się bawić w płukanie kamixem, lub jakimś innym specyfikiem, ale efekt raczej marny bedzie. Zobacz jak masz wpiety parownik. W szereg, czy równolegle.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Luke
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:43
Runo napisał/a:
to nie jest za dobry pomysł, owszem da to cieplejsze powietrze w kabinie ale kosztem wyższej temp silnika. W tym roku miałem to samo w swoim, trochę słabo grzał ale wymiana termostatu rozwiązała problem :)
Runo
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:45
termostat wymienilem rok temu na mowke ... wiec watpie zeby padl... a jakis super roznic po wymianie nie bylo..... ile kosztuje nagrzewnica ?
