Z nawiewów leci tylko letnie powietrze?! |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:17 Z nawiewów leci tylko letnie powietrze?!
| co sie stalo ze auto sie strasznie powoli nagrzewa ....... i nie leci nigdy gorace powietrze z nawiewow tylko takie letniawe ? |
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:32
Jeżeli termostat wymieniłeś na dobry i nic to nie zmieniło, sprawdź jego obudowę, uszczelki...
Zobacz, czy jak jest letni, nagrzewa sie też chłodnica (powinna być zimna do czasu otwarcia termostatu).
No i... moje ulubione LPG - może znowu ktoś coś zrąbał |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:36
z lpg tez mam problem ale juz jest inny temat i z tym nie wiem co sie dzieje, zaczynam sie denerwowac .... zimno jak chilera w tym aucie ... megan nagrzewa mi sie po przejechaniu paruset metrow zaczyna leciec letnie powietrze .... a po 3 km jest gorace ...a w scorpiaku po 4 km jazdy zaczyna sie robic letnie |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 16:15
wymienić termostat..... jeśli po wymienie jest to samo a jest lpg to moze być jak u mnie problem z odpowietrzeniem nagrzewnicy wiec bierzesz szlaufen ogrodowy (gdyby była przytkana) i napierasz w nagrzewnice z jednej i z drugiej strony pod cisnieniem węże w dół żeby woda wyleciała po czym zalewasz nagrzewnice płynem aż sie bedzie wylewać z drugiego węża (daj je jak najwyżej) jak napełnisz załóż szybko na króćce tak żeby nie uciekło za wiele. u mnie to pomogło na brak ogrzewania.
PS.nie gwarantuje powodzenia tej akcji u ciebie. |
| Ostatnio zmieniony przez Słoniu |31 Gru 2007|, 2008 16:16, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 17:00
| Adam_2000 napisał/a: | No i... moje ulubione LPG |
Adamie czyżbyśmy byli tego samego zdania |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 18:13
| to chyba naprawde moje ostatnie auto z gazem.... nastepny bedzie diesel |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 20:15
| Speedo napisał/a: | | no co Ty LPG RZONDZI | Ta tylko na stacji |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 15:42
| Luke napisał/a: | | Adamie czyżbyśmy byli tego samego zdania |
nie tylko wy |
_________________ tel 507527578 |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:01
| Panowie .. nie robmy OT tylko porozmawiajmy o mojej kiepsko nagrzewajacej auto instalacji |
Słoniu
Zwany Pawłem
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:05
| zrób co ci mówiłem może coś z tego będzie..... |
1Bodzio
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:16
| A jak Ci sie to stało? Nagle? czy zauważyłeś dopiero jak sie zimno zrobilo? |
Auto DWR 73356 |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:20
| a juz dosc dawno . w tamta zime tez bylo cos nie tak... narazie zaslonie troche chlodnice |
1Bodzio
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:37
| Wymiana nagrzewnicy uleczy problem. Można się bawić w płukanie kamixem, lub jakimś innym specyfikiem, ale efekt raczej marny bedzie. Zobacz jak masz wpiety parownik. W szereg, czy równolegle. |
Auto DWR 73356 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:43
| Runo napisał/a: | | narazie zaslonie troche chlodnice |
to nie jest za dobry pomysł, owszem da to cieplejsze powietrze w kabinie ale kosztem wyższej temp silnika. W tym roku miałem to samo w swoim, trochę słabo grzał ale wymiana termostatu rozwiązała problem |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:45
| termostat wymienilem rok temu na mowke ... wiec watpie zeby padl... a jakis super roznic po wymianie nie bylo..... ile kosztuje nagrzewnica ? |
