$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego silnik
orzyc
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:26   dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego silnik
witam,
i proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny dziwnych wskazań temp. płynu chłodzącego silnik. Przy pracy silnika na biegu jałowym, wszysko jest OK. W ciągu 15-20 min temperatura narasta do połowy zakresu i nagrzewanie jest OK. Podczas spokojnej jazdy np. 90km/h temperatura spada na początek zakresu (niebieskie pole) i nagrzewanie jest słabe. Na postoju w korkach wszystko wraca do normy i jest OK. Oczywiście na wniosek PANA MECHANIKA najpierw wymieniony został czujnik temperatury, a jak to nie dało efektu, wymieniony został termostat. Aby sukcesywnie nie wymienić całego samochodu, proszę o pomoc, może ktoś zetknął się z takim problemem. Ghia 97r kombi klimatronik.
Stefan
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 11:52
Witam!
orzyc napisał/a:
orzyc napisał/a:
orzyc napisał/a:
orzyc napisał/a:
-no to musial go ukrasc albo zlom zalozyc.Typowe objawy uszkodzonego termostatu. :one: Pozdrawiam.Stefan.
orzyc
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 20:37
Stefan,
trudno mi w to uwierzyć, ponieważ termostat kupowałem sam w Intercarsie, byłem obecny przy montażu, i taki sam objaw miałem w poprzednim aucie, 2.0 DOHC 1995r zwykła klima.
krzysztof.CZK
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 22:05
orzyc napisał/a:
A czy ogrzewanie masz cały czas dobre we wnętrzu auta?
[ Dodano: 2007-11-12, 22:07 ]
może jest to tylko problem ze wskaźnikiem?
Bauer1000
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 22:26
krzysztof.CZK napisał/a:
Kolega pisze ze nagrzewanie slabnie jak wsazowka spada na niebieskie pole
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 23:09
Termostat do bani, co z tego że nowy jak zepsuty, ot co.Wymienic na inny i kropka.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
fiebik
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 01:42
orzyc, masz lpg czy tylko benia?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
orzyc
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 10:54
fiebik,
mam świeżutko założoną sekwencję STELLA NORD i nie mogę z niej korzystać (pisałem o tym w innym poście dot. LPG), ponieważ szarpie, szczególnie przy ruszaniu lub na postoju. Na benzynie wszystko OK. Podobno przyczyną mogą być popękane nasadki na świece. Niestety są one nierozłączne z cewkami i już zamówiłem cewki i nowe przewody. Jak wymienię to dam znać, czy coś się zmieniło.
Stefan
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 11:27
Witam!
orzyc napisał/a:
orzyc napisał/a:
-jestes pewien ze jest dobrze wyregulowana?Jakich swiec uzywasz? :one: Pozdrawiam.Stefan.
orzyc
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 11:38
Stefan,
nowe świece MOTORCAFTA AGPS 22P1, całodniowe regulacje w warsztacie LPI-GAZU nic nie dały. :sad:
fiebik
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 14:38
orzyc napisał/a:
orzyc napisał/a:
miałem do niedawna w cossim dokładnie podobny problem:
- cuda z niby spadającą temperaturą w trasie; wymieniłem czujnik na nówkę i dwa razy zmieniałem termostat na nówkę oryginały;
- cuda z ogrzewaniem;
- cuda z niedziałającym lpg sekwencja, lub źle działającym.
po wymianie nagrzewnicy wszystkie te dolegliwości ustały jak rięęęką odjął :one:
nie twierdzę, że u ciebie musi być ta sama przyczyna, jednak warto by się przyjrzeć całemu układowi krążenia płynu chłodzącego pomiędzy parownikiem a autem, oraz pytanie - na jakiej wysokości masz parownik. moze być i u ciebie tak, że przypchana nagrzewnica sieje cuda. niestety niejest to nic pewnego i piszę o tym żebyś jak już nic nie pomoże przeanalizował jeszcze tą kwestię.
Stefan
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 14:44
Witam! Kolego popraw profil(LPG) to latwiej nam sie bedzie rozmawialo.Po zamontowaniu instalacji zostal"zmodyfikowany"uklad wodny.Prawdopodobnie jest zapowietrzony(ciekawe jak jest umieszczony) reduktor i stad Twoje wszystkie problemy. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:11
Już widze te eleganckie trójniczki :D
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:02
Witam.
Umnie jest podobna sytuacja. Mam lpg z kuchenką gazową... temperatura rośnie do połowy, potem po otwarciu termostatu troszkę spada a potem już trzyma tak ok 1/4 oddołu zakresu NORM... termostat mam nówke oryginał, sam wymieniałem...
u kolegi jest ten kłopot jeszcze, że słabnie ogrzewanie... 99% termostat, albo zapowietrzony układ,ale w sumie odpowietrzać się powonien sam, chyba, że chłopakom od gazu nie chciało sie schylać nad silnikiem i trójniczek wysoko założyli..
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
orzyc
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 22:23
Dzięki,
za zainteresowaniem tematem. W profilu LPG poruszyłem problem szarpania na gazie. Sądzę, że te tematy się się zazębiają i trudno będzie je rozdzielić. Jutro jadę do Panów Gazowników, zobaczę co oni powiedzą na sugestie dot. miejsca umieszczenia parownika.
