dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego silnik |
orzyc [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:26 dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego silnik
witam,
i proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny dziwnych wskazań temp. płynu chłodzącego silnik. Przy pracy silnika na biegu jałowym, wszysko jest OK. W ciągu 15-20 min temperatura narasta do połowy zakresu i nagrzewanie jest OK. Podczas spokojnej jazdy np. 90km/h temperatura spada na początek zakresu (niebieskie pole) i nagrzewanie jest słabe. Na postoju w korkach wszystko wraca do normy i jest OK. Oczywiście na wniosek PANA MECHANIKA najpierw wymieniony został czujnik temperatury, a jak to nie dało efektu, wymieniony został termostat. Aby sukcesywnie nie wymienić całego samochodu, proszę o pomoc, może ktoś zetknął się z takim problemem. Ghia 97r kombi klimatronik. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 11:52
Witam! | orzyc napisał/a: | | W ciągu 15-20 min temperatura narasta do połowy zakresu |
| orzyc napisał/a: | | Podczas spokojnej jazdy np. 90km/h temperatura spada na początek zakresu (niebieskie pole) |
| orzyc napisał/a: | | Na postoju w korkach wszystko wraca do normy i jest OK. |
| orzyc napisał/a: | | wymieniony został termostat | -no to musial go ukrasc albo zlom zalozyc.Typowe objawy uszkodzonego termostatu. Pozdrawiam.Stefan. |
orzyc [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 20:37
Stefan,
trudno mi w to uwierzyć, ponieważ termostat kupowałem sam w Intercarsie, byłem obecny przy montażu, i taki sam objaw miałem w poprzednim aucie, 2.0 DOHC 1995r zwykła klima. |
krzysztof.CZK [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 22:05
| orzyc napisał/a: | | Oczywiście na wniosek PANA MECHANIKA najpierw wymieniony został czujnik |
A czy ogrzewanie masz cały czas dobre we wnętrzu auta?
[ Dodano: 2007-11-12, 22:07 ]
może jest to tylko problem ze wskaźnikiem? |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 22:26
| krzysztof.CZK napisał/a: | | A czy ogrzewanie masz cały czas dobre we wnętrzu auta? |
Kolega pisze ze nagrzewanie slabnie jak wsazowka spada na niebieskie pole |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 23:09
| Termostat do bani, co z tego że nowy jak zepsuty, ot co.Wymienic na inny i kropka. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
fiebik
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 01:42
| orzyc, masz lpg czy tylko benia? |
orzyc [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 10:54
fiebik,
mam świeżutko założoną sekwencję STELLA NORD i nie mogę z niej korzystać (pisałem o tym w innym poście dot. LPG), ponieważ szarpie, szczególnie przy ruszaniu lub na postoju. Na benzynie wszystko OK. Podobno przyczyną mogą być popękane nasadki na świece. Niestety są one nierozłączne z cewkami i już zamówiłem cewki i nowe przewody. Jak wymienię to dam znać, czy coś się zmieniło. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 11:27
Witam! | orzyc napisał/a: | | mam świeżutko założoną sekwencję STELLA NORD i nie mogę z niej korzystać |
| orzyc napisał/a: | | Na benzynie wszystko OK | -jestes pewien ze jest dobrze wyregulowana?Jakich swiec uzywasz? Pozdrawiam.Stefan. |
orzyc [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 11:38
Stefan,
nowe świece MOTORCAFTA AGPS 22P1, całodniowe regulacje w warsztacie LPI-GAZU nic nie dały. |
fiebik
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 14:38
| orzyc napisał/a: | | Przy pracy silnika na biegu jałowym, wszysko jest OK. W ciągu 15-20 min temperatura narasta do połowy zakresu i nagrzewanie jest OK. Podczas spokojnej jazdy np. 90km/h temperatura spada na początek zakresu (niebieskie pole) i nagrzewanie jest słabe. Na postoju w korkach wszystko wraca do normy i jest OK. Oczywiście na wniosek PANA MECHANIKA najpierw wymieniony został czujnik temperatury, a jak to nie dało efektu, wymieniony został termostat. |
| orzyc napisał/a: | | mam świeżutko założoną sekwencję STELLA NORD i nie mogę z niej korzystać | miałem do niedawna w cossim dokładnie podobny problem:
- cuda z niby spadającą temperaturą w trasie; wymieniłem czujnik na nówkę i dwa razy zmieniałem termostat na nówkę oryginały;
- cuda z ogrzewaniem;
- cuda z niedziałającym lpg sekwencja, lub źle działającym.
po wymianie nagrzewnicy wszystkie te dolegliwości ustały jak rięęęką odjął
nie twierdzę, że u ciebie musi być ta sama przyczyna, jednak warto by się przyjrzeć całemu układowi krążenia płynu chłodzącego pomiędzy parownikiem a autem, oraz pytanie - na jakiej wysokości masz parownik. moze być i u ciebie tak, że przypchana nagrzewnica sieje cuda. niestety niejest to nic pewnego i piszę o tym żebyś jak już nic nie pomoże przeanalizował jeszcze tą kwestię. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 14:44
Witam! Kolego popraw profil(LPG) to latwiej nam sie bedzie rozmawialo.Po zamontowaniu instalacji zostal"zmodyfikowany"uklad wodny.Prawdopodobnie jest zapowietrzony(ciekawe jak jest umieszczony) reduktor i stad Twoje wszystkie problemy. Pozdrawiam.Stefan. |
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:11
Już widze te eleganckie trójniczki |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:02
Witam.
Umnie jest podobna sytuacja. Mam lpg z kuchenką gazową... temperatura rośnie do połowy, potem po otwarciu termostatu troszkę spada a potem już trzyma tak ok 1/4 oddołu zakresu NORM... termostat mam nówke oryginał, sam wymieniałem...
u kolegi jest ten kłopot jeszcze, że słabnie ogrzewanie... 99% termostat, albo zapowietrzony układ,ale w sumie odpowietrzać się powonien sam, chyba, że chłopakom od gazu nie chciało sie schylać nad silnikiem i trójniczek wysoko założyli.. |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
orzyc [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 22:23
Dzięki,
za zainteresowaniem tematem. W profilu LPG poruszyłem problem szarpania na gazie. Sądzę, że te tematy się się zazębiają i trudno będzie je rozdzielić. Jutro jadę do Panów Gazowników, zobaczę co oni powiedzą na sugestie dot. miejsca umieszczenia parownika. |
