Poślizg na 2 ASB MkIII 2,0 16V |
palikboss [Usunięty]
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 22:45 Poślizg na 2 ASB MkIII 2,0 16V
Witam!
Posiadam od lutego Scorpio i wszstko bylo oki ale pojawil sie pewin problem.
Pojawil sie poślizg prz zmianie z 2-3. Sprawa przedstawia sie nastwpujaco jak autko jest zimne to jest oki, lekkie szarpniecie przy zmieanie 1-2 ale miedzi 2-3 i 3-4 wszystko ok to szarpniecie 1-2 to nie jest takie zle powiedzia bym ze wyczuwalne ale nie pozatym, jak tylko auto sie nagrzeje dosc dobrze to pojawia sie poślizg miedzy 2-3.
I teraz taki bajer nie dzieje sie to zawsze nieraz jade po miescie nawe 100 km i nic sie nie pojawi a nieraz wstarczy kilkanaście km i juz jest, w innym przypadku niema poslizgui ale tylko stane np na stacji zeby zatankowac 10-15 min i ponownie jazda i poślizg sie pojawia.
Olej mam nowy taśmy regulowane.
Niewiem gdzie szukac przyczyny poczytalem i dowiedzialem sie ze przepywomierz ma wpyw na ASB to go wyczyścilem brak poprawy, ale jak odlacze przepywomierz to poślizg znika ale pojawia sie waliecie w dyfer.
Gdzie leży problem, jak to moze byc przeplywomierz to jak sprawdzic czy to on?? |
1Bodzio
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 22:52
| A jak Ci sie ten poślizg objawia? Co sie dzieje, jak on wystepuje? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 23:13
| Np cos jak w manualu nacisniesz sprzeglo a nie puscisz gazu, przy dynamicznej jezdzie to np obortomierz podnosi sie od 3000 na 4000 ale nie wzrasta predkosc i nie czuc zeby "ciagnol" i kolo 4000 zmiana a przy spokojnej to jakby zmian biegu trwala to np. 2000 obr odbroty podskocza na jakies 2250 moze 2300 i zmiana biegu, |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:19
| taśmy można wyregulować. |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 14:46
| Ale taśmy byly reguolwane. Pierwsze podejrzenie padlo na olej i tasmy i posza wymiana dynamiczna i regulacja tasm wedlug opisu jaki znalazlem na forum. |
fiebik
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 14:59
| palikboss napisał/a: | | Pierwsze podejrzenie padlo na olej i tasmy i posza wymiana dynamiczna i regulacja tasm wedlug opisu jaki znalazlem na forum. | stary olej nie smierdział spalenizną? |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 15:16
| Smierdziec moze i smierdzial ciezko powiedziec napewno byl zurzyty. To jest na 100% pewne. Kolor olejku byl brunatny czy cos takiego do czerowno pomaranczowego to mu brakowalo oj brakowalo. |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 15:28
Moze juz tarczki troche przysmazone ?
A jak skrzynka jezdzila na starym oleju? |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 17:16
po zmianie oleju ciezko powiedziec czy sie polepszylo ale problem nie zniknol. Na starym oleju zachowanie miala takiesamo. Dlatego wymienilem....
Pada temat tarczek jak diagnozowac zeby wiedziec ze to to?? |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 17:19
| palikboss napisał/a: | | jak diagnozowac zeby wiedziec ze to to?? | sprawdź czy w oleju nie ma takich drobinek pływających, jeśli są to będą to właśnie efekty ślizgania na tarczkach. Ogólnie może również puszczać uszczelnienie na tłoku i brak ciśnienia odpowiedniego powoduje chwilowy uślizg z bo tłok nie ma siły na tyle nacisnąć aby zmienić bieg. |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 17:27
| Sprawdze olej. No dobra ale co z tym tematem jak odlacze przeplywomierz jak tyklo wypne wtyczke to problem poslizgu znika ale zato wali w dyfer... |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 17:54
Podejrzewam problemy z elepstrykom
Trzeba by się podłączyć i zrobić pełną diagnostykę. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Lip 2008|, 2008 17:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 19:00
Nio tez mnie cos mierzi w tym kierunku. Wiem ze scorpiaka mozna zdiagnozowac za pomocoa kodów bylyskowych a powiedzcie mi czy ktos ma namiar gdzie to sie podpiac konkretnie jakis caly opisik jak to zrobic bo kiedys ktos mi powiedzial ze najlepiej znagraf filmik i analizowac ale juz nie byl taki cwany zeby powiedziec gdzie mam sie podpiac.
Powiedz mi czy wystarczy takowa diagnoza czy ona nic nie pomoze?? |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 19:02
| Tobie taka diodka nic nie pomoze |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 19:06
Diodką to już sobie nie pobłyskasz w wielorybie.
Potrzebny jest diagnoskop (FDS, WDS... ) |
