$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaki typ instalacji?
lech123
  Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 11:25   jaki typ instalacji?
jaki typ instalacji powinien być założony do forda scorpio 2.9,v8,gaz+kat,94',bo mam założoną instalacje która na gazie w zakresie średnich obrotów muli a benzyna również ma gorsze osiągi,czy są założone dobre 2 miksery(o średnicy 28mm)i dodatkowo zdławiony przelot powietrza przy wyjściu z filtra powietrza(tak założył licencjonowany warsztat),
czy miksery o średnicy 32mm dadzą leprze efekty?
lech123
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 12:16
pomyłka nie v8 a v6 przepraszam za błąd :)
Stefan
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 15:01
Witam! Zeby ten silnik dobrze chodzil na mieszalnikach musi to robic ktos majacy DOBRE pojecie o zagadnieniu.Ten ktory zakladal ta instalacje pojecia nie mial i nie wiadomo jak wyglada reszta instalacji.Najpewniejsza (najlatwiej zalozyc) w tym silniku bedzie instalacja z sekwencyjnym wtryskiem gazu.Pozdrawiam.Stefan.
lech123
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 15:34
a jaki typ sekwencji będzie najleprzym rozwiązaniem?proszę o propozycje! :neutral:
Stefen
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 15:37
lech123 napisał/a:
typ :shock: chyba chodzi Ci o podzespoły.
A to jest już wieloryb czy mk2
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 17:41
Stefen napisał/a:
zwykłe 2.9 więc nie ma znaczenia czy oczaty cz ymk1 czy mk2.
lech123 napisał/a:
stag300 to juz szczyt kwintesencji dla tego silnika
lech123
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 20:12
witam mam pytanie,dręczy mnie problem taki iż nie jestem pewien czy zamienić miksery na blosa ponieważ nie wiem czy w końcu coś to poprawi.(a tak nawiasem mówiąc zaczał mi strzelać na dodatek). :sad: :/
Stefen
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 20:16
lech123 napisał/a:
może trzeba wymienić kable i świece bo gdzieś maja przebicie lub ostawić skład mieszanki
maca_maca
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 21:11
lech123 napisał/a:
ja mam KME i nie narzekam, wkoncu udało mi się to dobrze nastwić i śmiga jak nowe
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 09:29
maca_maca napisał/a:
ile czasu trwało ? ;)
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 22:16
trwa, bo to kompromis
