jaki typ instalacji? |
lech123 [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 11:25 jaki typ instalacji?
jaki typ instalacji powinien być założony do forda scorpio 2.9,v8,gaz+kat,94',bo mam założoną instalacje która na gazie w zakresie średnich obrotów muli a benzyna również ma gorsze osiągi,czy są założone dobre 2 miksery(o średnicy 28mm)i dodatkowo zdławiony przelot powietrza przy wyjściu z filtra powietrza(tak założył licencjonowany warsztat),
czy miksery o średnicy 32mm dadzą leprze efekty? |
lech123 [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 12:16
pomyłka nie v8 a v6 przepraszam za błąd |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 15:01
Witam! Zeby ten silnik dobrze chodzil na mieszalnikach musi to robic ktos majacy DOBRE pojecie o zagadnieniu.Ten ktory zakladal ta instalacje pojecia nie mial i nie wiadomo jak wyglada reszta instalacji.Najpewniejsza (najlatwiej zalozyc) w tym silniku bedzie instalacja z sekwencyjnym wtryskiem gazu. Pozdrawiam.Stefan. |
lech123 [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 15:34
a jaki typ sekwencji będzie najleprzym rozwiązaniem?proszę o propozycje! |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 15:37
| lech123 napisał/a: | | a jaki typ sekwencji będzie najleprzym rozwiązaniem? |
typ chyba chodzi Ci o podzespoły.
A to jest już wieloryb czy mk2 |
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 17:41
| Stefen napisał/a: | | A to jest już wieloryb czy mk2 | zwykłe 2.9 więc nie ma znaczenia czy oczaty cz ymk1 czy mk2. | lech123 napisał/a: | | a jaki typ sekwencji będzie najleprzym rozwiązaniem | stag300 to juz szczyt kwintesencji dla tego silnika |
lech123 [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 20:12
witam mam pytanie,dręczy mnie problem taki iż nie jestem pewien czy zamienić miksery na blosa ponieważ nie wiem czy w końcu coś to poprawi.(a tak nawiasem mówiąc zaczał mi strzelać na dodatek). |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 20:16
| lech123 napisał/a: | | a tak nawiasem mówiąc zaczał mi strzelać na dodatek |
może trzeba wymienić kable i świece bo gdzieś maja przebicie lub ostawić skład mieszanki |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 21:11
| lech123 napisał/a: | a jaki typ sekwencji będzie najleprzym rozwiązaniem?proszę o propozycje! | ja mam KME i nie narzekam, wkoncu udało mi się to dobrze nastwić i śmiga jak nowe |
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 09:29
| maca_maca napisał/a: | | wkoncu udało mi się to dobrze nastwić | ile czasu trwało ? |
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 22:16
| trwa, bo to kompromis |
