problemy z gazem |
DAREK_BIALY [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 04:43 problemy z gazem
| Witam mam problem z gazem a mianowicie posiadam instalacje 2 generacji i gdy przełączy sie na gaz po chwili staje sie mułowaty zero przyśpieszenia jakby gazu nie dostawał.za każdym razem musze przełączyć go na bene i gdy sie rozpędze i silnik ma wysokie obroty znowu przełączam go na gaz i przeważnie za drugim podejściem wszystko wraca do normy tak jakby się coś odetkało.nie wiem co może być przyczyną prosze o pomoc. |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 11:39
a to jest gaźnik czy wtrysk?
sprawdzić przewody świece ewentualnie zmienić polecam połączenie świec motorcrafta i kabelków Boscha.
Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej ew. uzupełnić zmienić
Filterek gazu zmienić groszowa sprawa
lewe powietrze sprawdz rurę doprowadzającą powietrze i sam filtr powietrza.
jakies inne objawy? |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 17:15
| dzieje się to na zimnym silniku czy również na ciepłym? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 17:17
Witam! Odpowietrz reduktor. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |11 Gru 2007|, 2007 17:18, w całości zmieniany 1 raz |
Azz [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 17:51
A jak jest równolegle przepnij w szereg |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 17:57
Jest to wtrysk.Kable świece i filtr powietrza wymieniłem 2 dni temu i dalej tak jest.problem polega na tym że jak odpalam na beni bo inaczej nie moge i silnik sie rozgrzeje tzn zaczyna lecieć ciepłe powietrze i przełącze go na gaz czyli przekrocze 2100 obr to na początku czyli za nim wrzuce 2 to przyśpiesza a potem staje sie mułowaty na 3 też nie chce sie rozpedzać.Na rozgrzanym również jak go zgasze a za chwile odpale i chce jechać,jest to takie uczucie jak gazu zaczyna brakować w baku a ty chcesz mu depnąć.
| Stefan napisał/a: | | Witam! Odpowietrz reduktor.Pozdrawiam.Stefan. |
a w jaki sposób go odpowietrzyć. |
| Ostatnio zmieniony przez DAREK_BIALY |11 Gru 2007|, 2007 17:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 18:41
jaki masz parownik i czy wymieniales moze filterek od gazu ? a tak na oko to bym sie zaworow czepil ze ktorys zlapal syfa i sie nieotwiera calkowicie |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 19:07
a przegon auto na V-powerze 99 albo 95
przeczyści wtryski
na jakie kable i świeczki? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 19:20
Witam! Reduktor odpowietrza sie przez zdjecie gornego weza. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 20:46
który ten co doprowadza gaz do kolektora czy te od układu chłodzenia?
Jeżeli chodzi o świece i kable mam motocraft. |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 21:32
| DAREK_BIALY napisał/a: |
http://www.czakram.pl/abc.php zobacz sobie co i jak wyglada |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 22:01
| a jak odpowietrzenie nie pomoże, możesz jeszcze rozebeać reduktor i przeczyścić, sprawdź jeszcze, czy masz zawór dozowania gazu, może jest za bardzo skręcony i nie podaje ci odpowiedniej ilości gazu (często go ludzie skręcają, by mniej palił ..., ale nie wiem, czy coś to daje) |
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 04:32
nie zaworu nie mam u mnie wszystkim steruje komputer za pomocą silniczka krokowego.
dzisiaj byłem na regulacji i dowiedziałem sie że chyba padła mi sonda albo jak gazownik stwierdził coś jest z jej podłączeniem.może dlatego te problemy.narazie gazownik w ustawieniach wyłączył sonde jutro jade wymienić bo mam drugą ale używaną a w poniedziałek do gazownika i zobaczymy co bedzie.może spalanie sie zmniejszy bo narazie palił mi 15 litrów. |
| Ostatnio zmieniony przez DAREK_BIALY |12 Gru 2007|, 2007 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 18:11
a u mnie sie tak zaczeło dziać ale tylko na zimnym jak sie zagrzeje to idzie dobrze..... ;/ (choć jak stane na chwile i odpale to znowu idzie gorzej)
co myślicie??? filterek dzisiaj wymieniony..... reduktor umiera??czy inne pomysły???
a po odłączeniu tej lambdy pomogło????a gdyby to lambda to na benzynie nie działo by sie też tak??? |
| Ostatnio zmieniony przez Słoniu |13 Gru 2007|, 2007 18:16, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 18:25
| prawdopodobnie gaz ci zamarza, może za mało cieczy chłodzącej ci przepływa przez reduktor i ci mrozi go , popatrz na reduktor, czy nie jest zaszroniony. |
