popychacze |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:22 popychacze
| Po wymianie oleju na półsyntetyk zaczeły mi cykać popychacze wymieniłem jeden ale jeszcze któryś cyka czy spowrotem wrócić do syntetyku? |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:32
| Darmar napisał/a: | | czy spowrotem wrócić do syntetyku? | Zdecydowanie NIE!
W tą strone już się nie wraca. Jak długo (ile km) jeździsz juz na półsyntetyku? |
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:41
| A to niby dlaczego? Ja po 80tys. km na polsyntetyku przeszedlem właśnie na syntetyk, i jestem bardzo zadowolony z takie zmiany. Silnik rano wyraźnie ucichł, choć i wczesniej tez mocno nie hałasował. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:43
| byniek napisał/a: | | Zdecydowanie NIE! |
Jesli silnik jest w dobrej kondycji to dlaczego nie ? Jesli to paździoch to moze zaczac cykac, rozszczelnic sie itp. |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 09:46
| mam jeszcze pytanko jaką siłą dokręcić wałki rozrządu w 2.0 16v |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 10:44
Panewki wałków 24 Nm
Kółka zębate 59 Nm |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 15:42
| zmieniam na syntetyk juz kupilem a filtr chyba pasuje od polonka jak sie nie myle |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 18:59
| Sprawdź zawór na pompie oleju, nim zaczniesz mieszać olejami. |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 20:50
Pojawił się następny problem mianowicie dziwny dzwięk dochodzący z kół wałków albo napinacza jakby jęczenie paska gumowego (to napewno nie pasek bo odpalałem dziś bez niego) na zimnym silniku wszystko ok dopiero po kilkudziesieciu sek. się pojawia
Popychacz wymieniałem na 3 cylindrze i nie zdejmowałem kół rozrządu tylko odchyliłem wałek łańcuch sie poddał i go wyjełem ,czy mógł sypnąć się napinacz?? |
| Ostatnio zmieniony przez Darmar |10 Gru 2007|, 2007 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:35
Darmar a przed tym wszystkim dokręcałeś zaworek na pompie |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:40
| To nie zaworek to słychać przy 1000rpm a później niknie |
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 22:47
My o niebie, Ty o chlebie
Sprawdź zaworek. |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 20:43
| Bylem u zajomego mechaniora i powiedział że napinacz dopioł mi łańcuch przy odchylaniu wałków rozrządu musze go wyjąć rozłożyć złożyć a później włożyć czy ktoś już to spraktykował? |
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 07:21
| Napinacz kosztuje 100-160zł, wymienia się na nowy. |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 19:09
napiełem od nowa napinacz złożyłem do kupy wróciłem do syntetyku cisza i święty spokój nic nie dzwoni itd. |
