Elektryczna regulacja wysokości w fotelu kierowcy |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:29 Elektryczna regulacja wysokości w fotelu kierowcy
Mam problem z regulacją wysokości fotela kierowcy która przestała działać?
Czy może ktoś już próbował naprawiać coś takiego?
Oprócz wysokości fotela reszta jest regulowana ręcznie,
czytałem gdzieś że przy wymontowywaniu trzeba zakładać blokadę od napinaczy pasów? |
| sprawadź bezpieczniki na początek, potem czy przełącznik wogóle działa |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:33
w mądrej książce jest napisane, że trzeba zblokować zawleczka mechanizm napinacza pirotechnicznego
Ale do poniedziałku nie będe miec możliwości Ci tego pisać jak jest w tej książce, może ktoś szybciej to zrobi |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:34
| regulachja fotela ma oddzielny bezpiecznik ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:37
| afelke napisał/a: | | Czy może ktoś już próbował naprawiać coś takiego? |
fotele i sterowanie (oprócz pamięci) nie róznią się w MKi, II ,II - Twój sąsiad Oli czyli ja niecały m-c rozbierałem fotele - swoje. Także zgłębiłem temat na maxa, łącznie z rozebraniem puszki sterujacej z włącznikami, wymianą silniczka poduszki lędźwi...itp.
[ Dodano: 2006-02-17, 11:39 ]
| afelke napisał/a: | | regulachja fotela ma oddzielny bezpiecznik |
grzanie ma oddzielny... a sterowanie chyba razem z radiem, zapalniczką... chyba |
nie wiem czy ma oddzielny - ale sprawdź - najczęściej najprostsze i najbardziej trywialne rozwiązania są najskuteczniejsze a tak co - nie sprawdzisz, narobisz się z fotelem po to żeby na koniec sprawdzić w akcie desperacji bezpieczniki - i się okaże że cała robota o kant dupy bo bezpiecznik nie kontaktował lub się zjarał. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Lut 2006|, 2006 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:43
nalewno sprawdzę,
a co do wymontowania fotela to Oli zakładałeś jakąś blokadę ?
czytałem że są różne napinacze elektryczne i mechaniczne i jestem ciekaw jakie są umnie ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:45
| afelke napisał/a: | | co do wymontowania fotela to Oli zakładałeś jakąś blokadę ? |
tak... na żonę żeby nie gadała że po nocach w domu fotele rozbieram... nie, mój MKI oryginał nie potrzebował żadnej blokady... a przynajmniej ja nic o niej nie wiedziałem.
[ Dodano: 2006-02-17, 11:47 ]
możemy razem pogrzebać... :702: ale Ty robisz kiedy ja jestem jeszcze w pracy - wracam a wieloryb stoi sam - bez Ciebie. A ja biedak wczoraj o 19 na tym wietrze leżałem pod autem... aż mi ręcę spuchły....brrr |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:49
| ale są u Ciebie napinacze ? |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:50
nie no w mk1 nie trzeba nic zakladac, zadnych blokad
wywal przycisk i sprawdz czy prad dochodzi do wlacznika- oczywiscie po bezpieczniku o ile takowy jet, w co watpie to kolejny ruch |
eee w MK1 ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:53
| afelke napisał/a: | | ale są u Ciebie napinacze ? |
oryginał ale bez napinaczy ale za to kupę innych wypasików mam |
afelke [Usunięty]
| sprawdze dziś czy jest prąd, może faktycznie to włącznik albo bezpiecznik |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:55
| afelke napisał/a: | | sprawdze dziś czy jest prąd |
jak nie ma to mam w rejlamówce i Ci podrzuucę... włącznik jakby co też sie znajdzie... |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:59
zawleczka w pirotechnicznym napinaczu? małoprawdopodobne, chyba w mechanicznym raczej. Ty masz juz pirotechniczne, |
