$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektryczna regulacja wysokości w fotelu kierowcy
afelke
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:29   Elektryczna regulacja wysokości w fotelu kierowcy
Mam problem z regulacją wysokości fotela kierowcy która przestała działać?
Czy może ktoś już próbował naprawiać coś takiego?
Oprócz wysokości fotela reszta jest regulowana ręcznie,
czytałem gdzieś że przy wymontowywaniu trzeba zakładać blokadę od napinaczy pasów?
sprawadź bezpieczniki na początek, potem czy przełącznik wogóle działa
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:33
w mądrej książce jest napisane, że trzeba zblokować zawleczka mechanizm napinacza pirotechnicznego :)
Ale do poniedziałku nie będe miec możliwości Ci tego pisać jak jest w tej książce, może ktoś szybciej to zrobi
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
afelke
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:34
regulachja fotela ma oddzielny bezpiecznik ?
Oli
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:37
afelke napisał/a:
fotele i sterowanie (oprócz pamięci) nie róznią się w MKi, II ,II - Twój sąsiad Oli czyli ja niecały m-c rozbierałem fotele - swoje. Także zgłębiłem temat na maxa, łącznie z rozebraniem puszki sterujacej z włącznikami, wymianą silniczka poduszki lędźwi...itp.
[ Dodano: 2006-02-17, 11:39 ]
afelke napisał/a:
grzanie ma oddzielny... a sterowanie chyba razem z radiem, zapalniczką... chyba
nie wiem czy ma oddzielny - ale sprawdź - najczęściej najprostsze i najbardziej trywialne rozwiązania są najskuteczniejsze ;) a tak co - nie sprawdzisz, narobisz się z fotelem po to żeby na koniec sprawdzić w akcie desperacji bezpieczniki - i się okaże że cała robota o kant dupy bo bezpiecznik nie kontaktował lub się zjarał.
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Lut 2006|, 2006 11:38, w całości zmieniany 1 raz
afelke
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:43
nalewno sprawdzę,
a co do wymontowania fotela to Oli zakładałeś jakąś blokadę ?
czytałem że są różne napinacze elektryczne i mechaniczne i jestem ciekaw jakie są umnie ?
Oli
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:45
afelke napisał/a:
tak... na żonę żeby nie gadała że po nocach w domu fotele rozbieram... nie, mój MKI oryginał nie potrzebował żadnej blokady... a przynajmniej ja nic o niej nie wiedziałem.
[ Dodano: 2006-02-17, 11:47 ]
możemy razem pogrzebać... :702: ale Ty robisz kiedy ja jestem jeszcze w pracy - wracam a wieloryb stoi sam - bez Ciebie. :690: A ja biedak wczoraj o 19 na tym wietrze leżałem pod autem... aż mi ręcę spuchły....brrr
afelke
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:49
ale są u Ciebie napinacze ?
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:50
nie no w mk1 nie trzeba nic zakladac, zadnych blokad
wywal przycisk i sprawdz czy prad dochodzi do wlacznika- oczywiscie po bezpieczniku o ile takowy jet, w co watpie to kolejny ruch
eee w MK1 ? ;)
Oli
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:53
afelke napisał/a:
oryginał ale bez napinaczy :690: ale za to kupę innych wypasików mam :690:
afelke
sprawdze dziś czy jest prąd, może faktycznie to włącznik albo bezpiecznik
Oli
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:55
afelke napisał/a:
jak nie ma to mam w rejlamówce i Ci podrzuucę... :690: włącznik jakby co też sie znajdzie... :690:
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:59
zawleczka w pirotechnicznym napinaczu? małoprawdopodobne, chyba w mechanicznym :) raczej. Ty masz juz pirotechniczne,
