BLOS vs ASB |
George [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 18:51 BLOS vs ASB
czy założenie BLOSa do 2,9 12v ASB może być gorszy pod względem stabilność chodzenia silnika na LPG niż w przypadku MSB ? i na co w przypadku montażu trzeba zwrócić uwagę w porównaniu do MSB ?
pozdrwaiam |
| Ostatnio zmieniony przez George |3 Gru 2007|, 2007 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 18:52
raczej nie, Kev na przykład na kombinacje BLOS + ASB nie słyszałem żeby psioczył ostatnio, na samą ASB najwyżej |
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 18:53
u mnie wymagalo to podkladki pod ebj bo na jalowych na biegu slabo i wolno reagowal ebj
reszta chyba tak samo jak przy msb |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 10:17
| Kevin Xy napisał/a: | | u mnie wymagalo to podkladki pod ebj bo na jalowych na biegu slabo i wolno reagowal ebj | ale to raczej wynika z mizernego EBJ-ta niż z jakiejś wyższej konieczności co ? |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:06
| gostek z Ozarowa Mazowieckiego polecany na forum ac.com.pl chce za staga300, magici i reduktor zanovi czy jakos tak z montazem i wlewem przy wlewie pB max 3600 w przypadku mega problemow... |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:11
| kubaziel, a jak to się ma do tematu blosa ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:17
| Struna napisał/a: | | kubaziel, a jak to się ma do tematu blosa ? |
no jak to jak? alternatywne rozwiązanie zapewne |
KubusWariat
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:20
aaaaaajjjj pomyliłem tematy, wybaczcie |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 18:28
| Struna napisał/a: | | ale to raczej wynika z mizernego EBJ-ta niż z jakiejś wyższej konieczności co ? |
wydaje sie ze z odleglosci blosa do ebj
jak zasilanie ebj poszlo z miejsca od razu za blosem to jet lepiej |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:21
w kosie BOA bez dodatkowych podstawek dawało rady |
KubusWariat
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 01:01
| Struna... a przy blosie w BOA proporcja gaz/powietrze w całym zakresie obrotów była w sam raz, czy czasem uboga/za bogata??? |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:00
| jak sobie ustawisz tak będziesz miał przecież. |
KubusWariat
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:49
| Struna napisał/a: | | jak sobie ustawisz tak będziesz miał przecież. |
ok, ustawiam na jalowych i powiedzmy przy 3500 obr/minutę
aaaale co, jak na 3500 będzie ok, to na 5000 również??? Bo spotkałem się z opinią, że niekoniecznie... |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:02
| kubaziel napisał/a: | | Bo spotkałem się z opinią, że niekoniecznie... | oczywiście że niekoniecznie, jak reduktor nie wyrobi to zabraknie gazu i już |
KubusWariat
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:06
teraz akurat nie miałem na myśli reduktora... załóżmy że OMVLka do 250KM jest optymalna, a raczej jest na pewno
Tylko... ok ustawię skład mieszanki na 5000, ale podobno już przy 5500 może być uboga lub za bogata i to samo niby na niższych
Kurcze no, nie wiem - dlatego pytam. Ponoć konieczne byłoby zwiększanie gwizdka, do każdego położenia przepustnicy... |
