problem z rozrządem |
w.lange [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 04:52 problem z rozrządem
mam mały problem z rozrządem ,przy wymianie wału korbowego mechanik nie zaznaczył sobie punktow i jak to bywa nieznacznie go przestawił auto co prada odpala ale kopci na niebiesko i przestawienie pompy mu nie pomogło(lekka poprawa ale brakło mu regulacji)
PYTANIE czy ma ktos jakie kolwiek informacje jak ustawić rozrząd , czy są jakieś punkty po których bym to ustawił wszelka pomoc mile widzian!!!!!!!!!CHODZI TU O
SCORPIO 97 r, 2,5 tdi 92kw -125km |
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:57
www.fordscorpio.co.uk tu są ogólno dostępne instrukcje dot. technologii napraw silników. |
w.lange [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 17:10
| dzięki za ten adresik ,co prawda nie rozumie co tam piszą ale obraskowo wiem o co biega.nara |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 22:27
Z tego co pamiętam wszystkie koła mają punkty na obwodzie.
Pojedyńcze trzeba zgrać z podwójnymi i tyle. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
