Przekładnia kierownicza |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 23:51 Przekładnia kierownicza
Witam,
Mam luz na przekładni kierowniczej, pewnie to żadna nowość, ale w XXXXXXX widziałem, że można zdobyć zestawy naprawcze.
Czy ktoś naprawiał przekładnie?
Pozdro |
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 04:49
| nie ma sensu. 1 kiepsko sie uszczelnia, 2 kasowanie luzu jest nieefektywne 3 regeneracja jest malooplacalna, lepiej kupic uzywke sprawna |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 21:59
tylko z kupnem spawnej używki też mogą być problemy
a moja nie ma wycieków tylko luz "góra dół" i bardzo korci mnie, żeby ją rozebrać |
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 22:24
| co to znaczy luz góra - dół?? mozemylisz luz na przekłądni z luzem kolumny kierownicy?? luz na przekłądni jest wtedy gdy wykonuujesz drobne ruchy kierownica na postoju w połozeniu neutralnym ( na wprost) a kola nie ruszaja sie. |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 23:01
ok luz w mojej przekładni jest na końcach przekładni (nie na kolumnie, ani drążkach) tj. jak skręce kołami np. w lewo to przekładnia (czasami mechanicy nazywają ją listwą kierowniczą) wysuwa się w prawo i gdy chwytam za koniec wysuniętej przekładni i ruszam do góry i na dół to mam duży luz.
Nie wiem czy dość jasno to opisałem. |
grzegorz [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2005|, 2005 00:04
| Nie wiem czy o to chodzi ale często mają luz te swożnie kuliste drążków kierowniczych w przekładni.Są wersje nierozbieralne ,gdzie cały drążek ze swożniem można wykręcić z maglownicy i wymienić(wystepują jako część wymienna) i są takie gdzie można skręcić i skasować luz.Ja tak miałem u granady.założyłem drążek kierowniczy właśnie od scorpio bo to jest to samo. |
Wysłany: |5 Lut 2005|, 2005 02:09
aha, wystarczająco masz luz na łozysku slizgowym maglownicy, no tak czy siak wymiana, chybaz e jescze nie bije ci po kierownicy i nie cieknie. |
