problem z wolnymi obrotami w 2.0. dohc 91 |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 07:48 problem z wolnymi obrotami w 2.0. dohc 91
witam, pojawił sie u mnie kolejny problem..... na gazie nie chce utrzymać wolnych obrotów, strasznie sie dusi i nie chce sie wkręcić i to co chwile raz jest dobrze a za chwilkę klapa, byłem na regulacji gazu ale nic nie pomogła, na benzynie przez jakiś czas chodzi a po chwili gasnie , wie ktoś może o co chodzi?
pozdrawiam |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 08:00
| było dużo wątków z falującymi obrotami na lpg, poszukaj dobrze |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 13:33
| moze zacznij od regulatora wolnych obrotow. bylo na forum wszystko. |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 16:28
a jak to nie pomoze to co? ja mam tak od 3 tygodni . regulator wolnych obrotow 2 miesiace temu po regeneracji. swiece nowe. wydech zaspawany(konkretnie mala dziurka w 2rurce)) sprawa ma sie tak czasami wolne 2000 czasami normalne i to zazwyczaj dzieje sie przez pierwsze 10 kilometrow. niezaleznie od tego czy silnik jest cieply czy zimny. czyzby padala sonda lambda albo cos z przewodami WN bylo nie tak?(nie stac mnie na experymentalne wymiany.wiec chcialbym byc na 100% pewny co to jest) .
maciek
p.s od tych wszystkich napraw zrobilem moze 4000km. |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 02:30
| sprawdz sonde lambda i czujke połorzeniaprzepustnicy jeszcze. wiecej nie ma co sie psuc . a jeszcze cos ktos gdzies pisal - mowil o zapchaneych odmach, tudziesz lewym powietrzu za przepustnica. no i 2000 obr na gazie czy na benzynie? |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 03:54
u mnie benzyna gazu brak. po napisaniu posta juz jest lepiej. ciekawe na ile minut
maciek |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 11:36
| lewe powietrze, sonda, słąbe ciśnienie paliwa, może woda w paliwie, może filtr paliwa zapchany. Proponuję też diodką odczytać kody - a nóż widelec coś pokaże. Każdy przypadek może być inny - trzeba po kolei sprawdzać aż się dojdzie. |
