czary |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 22:02 czary
Wlewamy np.10l.Wyjeżdżamy to paliwko,wydaje się,po wskażniku paliwa ,że nic nie ma
wlewamy znowu 10l.,a wskażnik pokazuje np.15l.O co tu chodzi,czu to wskażnik,czy przy pompie paliwa coś się dzieje. |
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 12:27
| a gdzie masz na wskazniku 15 l?? bo jak to to "urzedzenie wychylowe" i traktujesz ten wskaznik z dokladnoscia co do litra to to chyba zart jakis... |
Alex 1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:42
| Niestety to nie żart w scorpio można to odczytać |
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:49
| jasne i w kazdym scorpio chodza te wskazniki idealnie i patrzysz na wskaznik o kurcze mam 4. 35 litra ob czas na tankowanie. mialem 2 scorpio i jakos nigdy az tak dokladnie to to nie dzialalo. zreszta w zadnym samochodzie az tak dokladnie to to nie dziala nawet jak ma wskazniki podane w litrach |
Alex 1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:55
| Nie mówię o wskażniku tylko o odczycie elektronicznym , po naciśnięciu przycisku od kasowania licznika dziennego pojawia się również ilość paliwa w zbiorniku . |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:56
Napisałem np.-na przykład,sens pytania nbył inny.Chodziło o to,że wskazówka
paliwa zejdzie do prawie zera,a po wlaniu np. 10l. pokazuje więcej. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:58
| Alex 1 napisał/a: | | Nie mówię o wskażniku tylko o odczycie elektronicznym |
Ale odczyt elektroniczny też jest oparty na potencjometrze i stąd błędy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 15:33
Ten komputerek ... różnie pokazuje . Weź pod uwagę że jak auto postawisz krzywo to dopiero ciekawe wskazania są .Mi piszczy jak zostało paliwa na 80 km . Bzdura . na tym co wtedy jest w baku to wątpię przejechać 50 km .Pchanie gada na stację z racji masy odpada . Dane brane są z pływaka . |
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:02
| gufer-posepny napisał/a: | | Mi piszczy jak zostało paliwa na 80 km . Bzdura . na tym co wtedy jest w baku to wątpię przejechać 50 km | a to byś się zdziwił, przy poprawnie pracującym zasilaniu benzyną jak komp pokaże że zostało wachy na 80 km to zrobisz przy tym samym stylu jazdy nawet nieco ponad 80 km. |
