$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czary
czary
daro965
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 22:02   czary
Wlewamy np.10l.Wyjeżdżamy to paliwko,wydaje się,po wskażniku paliwa ,że nic nie ma
wlewamy znowu 10l.,a wskażnik pokazuje np.15l.O co tu chodzi,czu to wskażnik,czy przy pompie paliwa coś się dzieje.
mmmk
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 12:27
a gdzie masz na wskazniku 15 l?? bo jak to to "urzedzenie wychylowe" i traktujesz ten wskaznik z dokladnoscia co do litra to to chyba zart jakis...
Alex 1
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:42
Niestety to nie żart w scorpio można to odczytać
mmmk
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:49
jasne i w kazdym scorpio chodza te wskazniki idealnie i patrzysz na wskaznik o kurcze mam 4. 35 litra ob czas na tankowanie. mialem 2 scorpio i jakos nigdy az tak dokladnie to to nie dzialalo. zreszta w zadnym samochodzie az tak dokladnie to to nie dziala nawet jak ma wskazniki podane w litrach
Alex 1
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:55
Nie mówię o wskażniku tylko o odczycie elektronicznym , po naciśnięciu przycisku od kasowania licznika dziennego pojawia się również ilość paliwa w zbiorniku .
daro965
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:56
Napisałem np.-na przykład,sens pytania nbył inny.Chodziło o to,że wskazówka
paliwa zejdzie do prawie zera,a po wlaniu np. 10l. pokazuje więcej.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:58
Alex 1 napisał/a:
Ale odczyt elektroniczny też jest oparty na potencjometrze i stąd błędy.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 15:33
Ten komputerek ... różnie pokazuje . Weź pod uwagę że jak auto postawisz krzywo to dopiero ciekawe wskazania są .Mi piszczy jak zostało paliwa na 80 km . Bzdura . na tym co wtedy jest w baku to wątpię przejechać 50 km .Pchanie gada na stację z racji masy odpada :) . Dane brane są z pływaka .
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:02
gufer-posepny napisał/a:
a to byś się zdziwił, przy poprawnie pracującym zasilaniu benzyną jak komp pokaże że zostało wachy na 80 km to zrobisz przy tym samym stylu jazdy nawet nieco ponad 80 km.
