Mapa/plik z ustawieniami do KME -> Cosworth BOB |
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 15:33 Mapa/plik z ustawieniami do KME -> Cosworth BOB
| Ma ktoś może zapisany plik konfiguracyjny do instalki KME sekwencyjnej do kosiego BOB ? |
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 10:32
uuuUUuuu, las rąk widzę |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:25
Mapy nie mam ale jeśli masz ochotę na seminarium co do ustawień instalki kme to możemy się spiknąć. Możemy popróbować i zawsze wrócić do tego co masz.
Trochę tego ustawiłem aczkolwiek guru sie nie czuje w tym temacie z cosim też troszkę powalczyłem.
Zawsze możemy wymienić poglądy.
Pozdrowionka |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:27
Witam! Zacznij od pomiaru cisnienia na listwach pod obciazeniem. Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:33
| podepne sie pod temat,wie ktos jak ustwaic KME bingo ,jakie wartosci maja byc krokowca,ile go min/max otworzyc na wolnych obrotach ile przy obciazeniu,i na ile ustawic szybkosc dzialania |
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:42
ja mam mape od 2.3 super chodzi
ale prawde mówiąc to najlepiej samemu zgrać benzynową i nałozyć na gaz
ale to tego czujnik podcisnienia potrzebny |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:46
| ja mam mape idealnie ustawiona bo pokrywa się z benzynową, jak będę u gaziarza to zapytam się czy mi to zgra na płytke. |
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:49
| A po co na płytę... to raptem kilka kB zajmuje, dyskietka styknie. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:51
| instalka (komp) firmy KME a listwy valtek(jakoś tak to się pisze) |
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:58
| Stefen napisał/a: | | instalka (komp) firmy KME a listwy valtek(jakoś tak to się pisze) |
to samo u mnie siedzi bardzo dobra listwa
a parownik pewnie tomasetto |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 21:07
| zztop2 napisał/a: | | bardzo dobra listwa |
pod względem technicznym tak ale jam ma cossiego i te listwy strasznie szpecą mozna zobaczyć jak to wygląda w dziale mk3 |
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 10:48
| Stefan napisał/a: | | Zacznij od pomiaru cisnienia na listwach pod obciazeniem. | jest OK.
[ Dodano: 2007-10-09, 10:49 ]
| Cytat: | Mapy nie mam ale jeśli masz ochotę na seminarium co do ustawień instalki kme to możemy się spiknąć. | chętnie się czegoś nowego nauczę, więc jak najbardziej
[ Dodano: 2007-10-09, 10:53 ]
| zztop2 napisał/a: | | ale to tego czujnik podcisnienia potrzebny | zamontowany na stałe jest więc no problem |
zztop2
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 14:30
| Struna napisał/a: | | zamontowany na stałe jest więc no problem |
jak na stale ????? moze dlatego cos z nim nie teges spróbuj go wypiać
z tego co wiem to tylko do robienia mapy powinno sie go podlaczać |
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 14:31
| zztop2 napisał/a: | | jak na stale ????? moze dlatego cos z nim nie teges | normalnie, nowsze wersje KME mają wielofunkcyjny czujnik podciśnienia. | zztop2 napisał/a: | | z tego co wiem to tylko do robienia mapy powinno sie go podlaczać | no to wiesz dobrze ale na starszych sterownikach. W nowszych jest to zintegrowany MAP i czujnik kalibracyjny i masz cajkby cały czas możliwość robienia sobie map zapłonu. |
