$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mapa/plik z ustawieniami do KME -> Cosworth BOB
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 15:33   Mapa/plik z ustawieniami do KME -> Cosworth BOB
Ma ktoś może zapisany plik konfiguracyjny do instalki KME sekwencyjnej do kosiego BOB ?
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 10:32
uuuUUuuu, las rąk widzę :)
tomi503
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:25
Mapy nie mam ale jeśli masz ochotę na seminarium ;) co do ustawień instalki kme to możemy się spiknąć. Możemy popróbować i zawsze wrócić do tego co masz.
Trochę tego ustawiłem aczkolwiek guru sie nie czuje w tym temacie z cosim też troszkę powalczyłem.
Zawsze możemy wymienić poglądy.
Pozdrowionka
Stefan
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:27
Witam! Zacznij od pomiaru cisnienia na listwach pod obciazeniem. :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:33
podepne sie pod temat,wie ktos jak ustwaic KME bingo ,jakie wartosci maja byc krokowca,ile go min/max otworzyc na wolnych obrotach ile przy obciazeniu,i na ile ustawic szybkosc dzialania
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:42
ja mam mape od 2.3 super chodzi
ale prawde mówiąc to najlepiej samemu zgrać benzynową i nałozyć na gaz
ale to tego czujnik podcisnienia potrzebny
tel.603221275
Stefen
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:46
ja mam mape idealnie ustawiona bo pokrywa się z benzynową, jak będę u gaziarza to zapytam się czy mi to zgra na płytke.
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:49
tak STefen ale zalezy jakie firmy masz instale
tel.603221275
A po co na płytę... to raptem kilka kB zajmuje, dyskietka styknie.
Stefen
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:51
instalka (komp) firmy KME a listwy valtek(jakoś tak to się pisze)
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 20:58
Stefen napisał/a:
to samo u mnie siedzi bardzo dobra listwa
a parownik pewnie tomasetto
tel.603221275
Stefen
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 21:07
zztop2 napisał/a:
bardzo dobra listwa
pod względem technicznym tak ale jam ma cossiego i te listwy strasznie szpecą :-D mozna zobaczyć jak to wygląda w dziale mk3
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 10:48
Stefan napisał/a:
jest OK.
[ Dodano: 2007-10-09, 10:49 ]
Cytat:
chętnie się czegoś nowego nauczę, więc jak najbardziej :)
[ Dodano: 2007-10-09, 10:53 ]
zztop2 napisał/a:
zamontowany na stałe jest więc no problem :)
zztop2
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 14:30
jak na stale ????? moze dlatego cos z nim nie teges spróbuj go wypiać
z tego co wiem to tylko do robienia mapy powinno sie go podlaczać
tel.603221275
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 14:31
zztop2 napisał/a:
normalnie, nowsze wersje KME mają wielofunkcyjny czujnik podciśnienia.
zztop2 napisał/a:
no to wiesz dobrze ale na starszych sterownikach. W nowszych jest to zintegrowany MAP i czujnik kalibracyjny i masz cajkby cały czas możliwość robienia sobie map zapłonu.
