$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prędkościomierz na -20km/h. POMOCY
MadLuck
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:00   Prędkościomierz na -20km/h. POMOCY
Mam problem z moim prędkościomierzem. Na początku nie chciał iść dalej jak 125km/h po prostu się zatrzymywał. Samochód przyśpieszał tylko nie wiedziałem ile jadę. Pomyślałem że to może być problem mechaniczny wskazówki więc zdjąłem szybkę ochronną zegarów kilka razy obróciłem dookoła no i teraz mam inny problem. Wskazówka prędkościomierza leży poniżej zera. A podczas jazdy zaniża prędkość około 20 km/h. Jak można to naprawić ???
1Bodzio
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 20:40
Jeszcze raz zdjąc szybkę i ustawić właściwie wskazówkę ;) . Albo wymontować prędkościomierz z zegarów i ustawić wskazówkę. Nie wiem jednak czy ten prędkościomierz będzie już dokładnie pokazywać.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |23 Wrz 2007|, 2007 20:43, w całości zmieniany 1 raz
MadLuck
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 23:24
Zdjęcie i ustawienie nie działa. Albo wskazówka wogóle nie działa bo jest na stałe w jednym punkcie albo pokazuje tak jak pokazuje czyli - 20km/h.
A jeżeli chodzi o wymontowanie. Powiedz mi jak mam odczepić linke od prękdościomierza bo nie bardzo wiem jak to zrobić.
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 11:08
MadLuck napisał/a:
wsadzić rękę za zegary ( dość bolesne ale cóż poradzić ), namacać linkę i taki plastikowy pierścień na niej, pierścień ścisnąć palcami i linka powinna wyjść z zegarów.
mmmk
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 11:10
mozna sie tam dostac od spodu odkrecajac kilka plastikow nawet bez wykrecania zegarow bo linka czasami jest tak krotka, ze o wsadzeniu tam reki mozna pomazyc
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 11:15
mmmk napisał/a:
trzeba sobie od strony silnika ją poluźnić jak najwięcej sie da albo rozpiąć ( bo powinna być łączona w komorze silnika )
MadLuck
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 02:42
Rękę da się włożyć, juz wymieniałem oświetlenie w zegarach. Faktycznie mało miejsca ale dam radę. Jutro spróbuję z tym pierścieniem. Do tej pory tylko nim kręciłem :) teraz sprubuję pościskać :)
[ Dodano: 2007-09-26, 21:40 ]
Udało się zdjąć, poprawić wskazówkę teraz zaniża chyab 5 km ale to wykaże radar :)
Wyszła inna sprawa jak zobaczyłem sprężynka od wskazówki znacząco zwiotczała dlatego tez wskazówka się zacina itd. Jak sądzicie gdzie można by był dostać taką sprężynkę.
Może u zegarmistrza ?
