wozi |
jg1410 [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 15:15 wozi
| Panowie pomocy.Pare tygodni temu byłem na trząchawce swoim fordi i wykazało mi luzy na tulejach stabilizatora zew.Wymieniłem i dalej wozi na koleinach jak cholera ,jedzie gdzie chce,co jeszcze może byc? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 15:34
| zle ustawiona zbierznosc ,nadmierny luz na ukladnie kierowniczym,kokcoki drazkow lub same drazki maja luz,szerokosc opon |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:04
| dodam do tego zużyte amortyzatory |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:09
Szerokie opony |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:37
| za małe za duze cisnienie w kołach bombel na oponie krzywa felga |
jg1410 [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:42
| Dzieki panowie za podpowiedzi ale to raczej luzu ,chociaż na trząchawce nic nie pokazało a jechac nie da rady ,jedzie gdzie chce. |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 18:23
| mojego scorpio tak rzucalo jak nie mial ustawionej zbieznosci. po ustawieniu samochod byl calkiem inny |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |14 Paź 2007|, 2007 18:24, w całości zmieniany 1 raz |
jg1410 [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 18:41
| ok spróbuje ze zbieżnością dzięki Pany |
krzysztof.CZK [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 18:43
| może być na listwie magłownicy u mnie tak było z jednej strony - to nie jest typowy luz i na szarpakach tego nie wykaże - po prostu ponieś jedną stronę i ręcznie lekko na boki ruszaj kołem - druga osoba niech obserwuje drugie koło i listwę najlepiej jak się zdejmij harmonijki (osłony gumowe) |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 22:49
| jg1410 napisał/a: | | chociaż na trząchawce nic nie pokazało | często jest tak, że trząchawka nie wykaże luzów na sworzniach wahaczy. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 23:28
| Cytat: | | często jest tak, że trząchawka nie wykaże luzów na sworzniach wahaczy. |
Święta racja u mnie też sprawdzali na maszynce i luzów nie było ale jak podnieśli i poruszali od razu wylazły i wahacze do wymiany a co do zbieżności to mało prawdo podobne u siebie też nie mam ustawionej od wymiany drążków i przez dwa dni zrobiłem 2k i nie mniałem żadnych problemów na koleinach z oponkami 215 przód tył 225 na 17". |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:52
Przyczyn jest tyle, co elementów w układzie kierowniczym U mnie pomogła wymiana tulei wahacz-stabilizator.. |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
