$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wozi
wozi
jg1410
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 15:15   wozi
Panowie pomocy.Pare tygodni temu byłem na trząchawce swoim fordi i wykazało mi luzy na tulejach stabilizatora zew.Wymieniłem i dalej wozi na koleinach jak cholera ,jedzie gdzie chce,co jeszcze może byc?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 15:34
zle ustawiona zbierznosc ,nadmierny luz na ukladnie kierowniczym,kokcoki drazkow lub same drazki maja luz,szerokosc opon
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Byniek
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:04
dodam do tego zużyte amortyzatory
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:09
Szerokie opony :)
k0al4
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:37
za małe za duze cisnienie w kołach bombel na oponie krzywa felga
jg1410
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:42
Dzieki panowie za podpowiedzi ale to raczej luzu ,chociaż na trząchawce nic nie pokazało a jechac nie da rady ,jedzie gdzie chce.
mmmk
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 18:23
mojego scorpio tak rzucalo jak nie mial ustawionej zbieznosci. po ustawieniu samochod byl calkiem inny
Ostatnio zmieniony przez mmmk |14 Paź 2007|, 2007 18:24, w całości zmieniany 1 raz
jg1410
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 18:41
ok spróbuje ze zbieżnością dzięki Pany
krzysztof.CZK
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 18:43
może być na listwie magłownicy u mnie tak było z jednej strony - to nie jest typowy luz i na szarpakach tego nie wykaże - po prostu ponieś jedną stronę i ręcznie lekko na boki ruszaj kołem - druga osoba niech obserwuje drugie koło i listwę najlepiej jak się zdejmij harmonijki (osłony gumowe)
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 22:49
jg1410 napisał/a:
często jest tak, że trząchawka nie wykaże luzów na sworzniach wahaczy.
sierars1
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 23:28
Cytat:
Święta racja u mnie też sprawdzali na maszynce i luzów nie było ale jak podnieśli i poruszali od razu wylazły i wahacze do wymiany a co do zbieżności to mało prawdo podobne u siebie też nie mam ustawionej od wymiany drążków i przez dwa dni zrobiłem 2k i nie mniałem żadnych problemów na koleinach z oponkami 215 przód tył 225 na 17".
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:52
Przyczyn jest tyle, co elementów w układzie kierowniczym :) U mnie pomogła wymiana tulei wahacz-stabilizator..
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
