$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB problem
ASB problem
kermitbull
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 09:37   ASB problem
witam. wiem że dużo jest tego typu pytań na forum , ale prosił bym o szczegóły.
wczoraj wyczułem zapach spalonego oleju ( gdzieś kapie na tłumik). Rano zajrzałem prowizorycznie pod auto jest mała plama ,a wyciek jakby z uszczelki misy ASB.
moje pyatnai są następujące:
- czy wymieniając olej może coś się stać ze skrzynią( dużo tematów na forum że po wymianie oleju np szarkie , zginęła 4 itd - moja chodzi ładnie )
- jaki kupić olej bo oznaczenia dextron V nie widziałem tu w żadnym sklepie
- czy olej można sprawdzać po przejechaniu ok 10 km czy skrzynia musi swoje odstać na P ( na ciepłym nie może przekraczać max , ja jak ma wygłądać na zimnym poziom)
- oraz dokładnie jaki model skrzyni ja mam w swoim aucie (może gdzie to sprawdzić)
- oraz sklep internetowy gdzie kupię uszczelkę i filtr
- i najważniejsze czy sam bez kanału dam radę go zmienić (boję sie tu mechaników) ,czy jest Wielkie ryzyko że coś spier....e?
DZięki za pomoc!!
bigdaaddy
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 09:51
kermitbull napisał/a:
Jeśli nie ma i nie było problemów ze skrzynią i ojej był systematycznie wymieniany to nic sie nie stanie.
klasa Dextron III lub w Twoim przypadku nawet Dextron II bedzie dobry.
Podczas sprawdzania oleju, skrzynia musi byc nagrzana, 10-20 km, oraz silnik wlączony. Ustawiamy lewarek w kolejnych polozeniach 2 razy, nastepnie na P i nie gasząc silnika sprawdzamy olej.
A4LDe (małe "e" na końcu - jest to bardzo istotne)
Na forum jest opis wymiany, jak bedziesz postepował według niego to dasz rade.
bigdaaddy
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 09:52
Sprawdz jeszcze uszczelki pokryw zaworów, często tam cieknie w tych silnikach.
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:13
bigdaaddy napisał/a:
w zasadzie w każdym cieknie prędzej czy później, uszczelki są tanie a wymiana banalna. Ale jeśli by to były dekle to by nie było plamy pod autem.
bigdaaddy
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:15
Pewnie jest to i to :)
z pewnością :)
kermitbull
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:37
uszczelki pod pokrywami zaworów zmieniłem. Byłem teraz w sklepie jest Dextron III - nic więcej na nim nie piszę(żadnej innej specyfikacji ) to taki jest dobry( nie będzie problemów po wymianie? stan oleju jest MAX może minimalnie ponad (jak żona dobrze sprawdził-baba)
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:39
a jakiej firmy to olej ? od razu Ci moge odradzić oleje ORLEN, tego za nic nei lej do skrzyni, może być ELF, Mobil1, Midland, Valvoline no i Ford oczywiście :)
kermitbull
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:45
carecar - właśnie nie wiem czy to nie jakieś angielskie zlewki, poszukam na mieście jakiś firmowych
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:46
aaa bo ty na wyspach :)
kermitbull
a co z tym stanem MAX lub minimalnie ponad (ściągać ?, albo sam sparawdzę jak żona wróci)
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:56
jest OK.
kermitbull
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 17:55
stan jest na gorącej skrzyni MAX, mam jeszcze jedno pytanie w niedzielę jadę w trasę i muszę wziąść olej na dolewkę w razie czego(Detrox III?) , czy te oleje są mieszalne , bo nie wiem jaki mam w skrzyni.
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 19:53
Na ogół są mieszalne, ale nikt ci gwarancji nie da ;) Na wyspach może poszukaj oleju Comma, firma dość dobra, nawet tu był dość tani, a u mnie już drugi rok lata.
kermitbull
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 09:48
czy ta czynność nie rozwali skrzyni , bo pisze że jest ryzykowne .. "- ustawiamy dźwignię na „P” i uruchamiamy silnik na max. 15-20 sek. Nie dłużej, bo można zatrzeć pompę, która po chwili będzie chodziła bez oleju !!! Ta operacja jest trochę ryzykowna, ale chodzi o to, aby maksymalna ilość oleju wyszła z konwertera, w którym siedzi go ok. 3.5l. "
prosił bym o adres sklepu internetowego gdzie kupię uszczelkę i filt motorcraftu i może dobry olej, bo muszę wymieniać olej sam ,żaden mechanik w mieście tego nie robi.
