Czy to tak musi byc |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 15:32 Czy to tak musi byc
| a dokladnie chodzi mi o bieg wsteczny że jak silnik jest zimny do musi popracować z jakeś 5 min zanim ruszy do tylu i czy to wnina tych taśm ze biegi reagujom z pewnym opużnieniem |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 15:35
Witam! Wymien KONIECZNIE filtr oleju. Pozdrawiam.Stefan. |
| Zapięcie biegów powinno nastąpić max. 1-2 sek po ustawieniu dźwigni. |
Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 15:50
| dobra tylko czy ktoś zna dobrego fachmana od asb w okolicach trujmiasta tylko nie piszcie że w aso bo oni nie wedzom co to scorpio albo czy to duzo roboty zeby ten filtr wymienić (pewnie olej trzeba cały wywalić)? Tyko że jak brałem fure jakeś pół roku tem to ten co od niego go brałem muwił ze olej wymieniany był 30tys km temu |
| Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |11 Lip 2007|, 2007 15:55, w całości zmieniany 2 razy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 16:08
Witam! | łukasz194 napisał/a: | | jak brałem fure jakeś pół roku tem to ten co od niego go brałem muwił ze olej wymieniany był 30tys km temu | -mowil i sprzedal!Opis wymiany oleju i filtra znajdziesz na Forum a gdyby co to koledzy podpowiedza.Jezeli masz kanal lub garaz nie powinno byc problemu z wymiana. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:16
| Stefan napisał/a: | | Jezeli masz kanal lub garaz nie powinno byc problemu z wymiana. | co najwyżej upaprasz siebie i kanał olejem |
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:40
| albo matce/zonie/kochance 5 blach do ciasta |
czesany [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 20:51
| filtr kosztuje w slkepie ok 100zł a oleju ATF wchodzi ok 7-8 litrów |
1Bodzio
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 21:07
| czesany napisał/a: | | a oleju ATF wchodzi ok 7-8 litrów |
Tyle trzeba mieć, jak robi się wymianę dynamiczną. Do zwykłej wymiany wystarczy 4 l ATFu i filtr oleju. |
Auto DWR 73356 |
