$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to tak musi byc
Czy to tak musi byc
łukasz194
  Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 15:32   Czy to tak musi byc
a dokladnie chodzi mi o bieg wsteczny że jak silnik jest zimny do musi popracować z jakeś 5 min zanim ruszy do tylu i czy to wnina tych taśm ze biegi reagujom z pewnym opużnieniem
Stefan
Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 15:35
Witam! Wymien KONIECZNIE filtr oleju. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Zapięcie biegów powinno nastąpić max. 1-2 sek po ustawieniu dźwigni.
łukasz194
  Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 15:50
dobra tylko czy ktoś zna dobrego fachmana od asb w okolicach trujmiasta tylko nie piszcie że w aso bo oni nie wedzom co to scorpio albo czy to duzo roboty zeby ten filtr wymienić (pewnie olej trzeba cały wywalić)? Tyko że jak brałem fure jakeś pół roku tem to ten co od niego go brałem muwił ze olej wymieniany był 30tys km temu
Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |11 Lip 2007|, 2007 15:55, w całości zmieniany 2 razy
Stefan
Wysłany: |11 Lip 2007|, 2007 16:08
Witam!
łukasz194 napisał/a:
-mowil i sprzedal!Opis wymiany oleju i filtra znajdziesz na Forum a gdyby co to koledzy podpowiedza.Jezeli masz kanal lub garaz nie powinno byc problemu z wymiana. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:16
Stefan napisał/a:
co najwyżej upaprasz siebie i kanał olejem :)
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:40
albo matce/zonie/kochance 5 blach do ciasta
czesany
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 20:51
filtr kosztuje w slkepie ok 100zł a oleju ATF wchodzi ok 7-8 litrów
1Bodzio
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 21:07
czesany napisał/a:
Tyle trzeba mieć, jak robi się wymianę dynamiczną. Do zwykłej wymiany wystarczy 4 l ATFu i filtr oleju.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
