kolejnosc przewodow |
Aborygen [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 08:20 kolejnosc przewodow
Witam!
Zblizam sie powoli do konca swap'a. I mam maly problem. Chodzi o kolejnosc przewodow wchodzacych do pompy hamulcowej. W Scorpio sa ponumerowane 1-2-3 (od przodu auta), natomiast u mnie w Sierrze orginalnie bylo 3-2-1. Czy cos sie stanie jesli podlacze przewody odwortnie (czy np. nie bedzie tak, ze przod jeszcze nie zacznie hamowac, a tyl bedzie juz zblokowany). I drugie pytanie - gdzie jest korektor sily hamowania w Scorpio (przy tylnym zawieszeniu?)?
Hamulce adoptuje ze Scorpio '92-'94 2.9 Cossie do Sierry '91.
Z gory dzieki za pomoc! |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 10:02
| Aborygen napisał/a: | | gdzie jest korektor sily hamowania w Scorpio (przy tylnym zawieszeniu?)? | nie ma czegoś takiego, sterownik ABS to robi. |
Aborygen [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 10:19
| Zapomnialem dodac, ze pozbywam sie ABSu. |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 11:04
| Aborygen napisał/a: | | Zapomnialem dodac, ze pozbywam sie ABSu. | to go zdeaktywuj ale się nie pozbywaj bo będzie Ci brało 4 komplety klocków z tyłu na jeden komplet przodu |
