bzyczenie |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 16:02 bzyczenie
| Mam problem mianowicie pojawiło się dziwne bzyczenie z tyłu , w środku mało słyszalne ale po otwarciu szyb dość głośne.Częstotliwość dzwięku narasta wraz z prędkością pojazdu.Dzwięk przypomina jakby silnik elektryczny.Proszę o pomoc. |
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 20:14
| Darmar napisał/a: | | Częstotliwość dzwięku narasta wraz z prędkością pojazdu |
Gdyby nie to to bym powiedzial ze to pompa paliwa |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 20:20
| jeszcze mam jedno pytanie czy docisk sprzegla od 8v pasuje do 16v bo chyba mi pada czuje drzenie przy wciskaniu pedału i mam problem z wrzuceniem biegu na postaju. |
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 20:32
| nie pasuje |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 22:20
To lipa ale czy ten objaw świadczy o wysprzegluiku czy docisku?
[ Dodano: 2007-07-20, 22:21 ]
Sory za pisownie wypilem pare piw |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 00:41
| Darmar napisał/a: | | czuje drzenie przy wciskaniu pedału i mam problem z wrzuceniem biegu na postaju. |
Może masz tak wytarty docisk że łożysko oporowe prawie przez nie przechodzi lub popękane słoneczko, tak czy tak sprzęgło do roboty |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 20:23
| Ja mam u siebie takie metaliczne "brzęczenie" z tym że u mnie wydaje je dyfer... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 20:44
| Vaux napisał/a: | | Ja mam u siebie takie metaliczne "brzęczenie" z tym że u mnie wydaje je dyfer... | A u mnie "brzęczy" od niedawna "tuningowa" końcówka tłumika a`la Tesco |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 20:47
| Darmar, u mnie było bardzo podobnie okazało się ze przyczyną była rozlatująca się podpora wału ale po wymianie podpory, poduszki pod skrzynią i łącznika między skrzynią a wałem jest wszystko ok |
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 08:40
Czy to bzyczenie jest dość intensywne w przedziale 50-70 km/h? Jeśli tak to Twój dyfer informuje, że przekraczasz dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Jaki masz przebieg? |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 20:00
Przebieg 256000 tys (licznik nie krecony napewno) a co do sprzegla dowiadywalem sie w intercarsie 600 zl sachsa (docisk) po znizkach ale znalazlem faceta w warszawie co regeneruje za 140 zl a przebicie okladzin 80 zl tylko musze jeszcze dac zarobic mechanikowi 300 zl .Próbowalem sam ale nie dam rady w mk 1 wyjmowałem skrzynie ale w mk 3 to inna bajka. |
