Luz w kolumnie kireowniczej ??? |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 18:52 Luz w kolumnie kireowniczej ???
| Witam mam problem z małym luzem na kierownicy a dokładnie jak ruszam kierownica góra-dół wtedy jest wyczówalny.I z tego co zaobserwowałem luz ten jest na wyjsciu z auta jest tam jakis uszczelniacz czy coś podobne do tego,być może jakies łożsko zakonczone taka specjalną blaszka zabiezpieczajaca.I pytanie czy można z tym jezdzić czy lepiej jak najszybciej to jakoś wymienić. |
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 19:08
| Może łożysko grodziowe wyskoczyło z gumy ? |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 19:23
| no nie wiem czy wyskoczyło tylko jak ruszałem kolumna to obijało sie o taka gume,chyba chodzi o te łożysko grodzowe bo to znajduje sie na łaczeniu komory silnika z kabina kierowcy.Wymieniac to ??? |
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 20:37
| tuleja w grodzi, tam nie małozyska albo inaczej jest łozysko slizgowe czyli panewka inaczej tuleja, mozna jeździc mozna wymienic |
maup
FST 008
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 21:24
Wymiana jest doś upierdliwa ale do zrobienia, sobolage opisywał
Nic się złego nie powinno stac, tyle że może wkurzać latanie kierownicy |
sobolaqe
shabu [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 00:34
| a ja proponuje wymienic przyjemniej sie prowadzi a jest to nie drogie guma oba plastiki i metalowa blokadka w fordzie kosztuje nie cale 30 zl mialem to samo jezdzilem tak z rok ale sie wkuzylem a po wymianie jest sporo lepiej |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 18:13
Dzieki sobolaqe za opis cóż mi pozostało tylko wymieniać |
ARUS [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 15:35
witam
ja wymienilem i nadal mam maly luz przy skrecaniu w lewo na kostce kiera delikatnie mi drzy,
wymienilem lozyska na drazku i nadal drzy juz stracilem nadzieja ze sie poprawi wiec sie narazie nieprzejmuje choc przyznam ze wnerwia to a ja dalej niemam pojecia co robic.
pozdrawiam |
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 01:44
| ARUS napisał/a: | | mam maly luz przy skrecaniu w lewo |
a układ kierownic zy sprawdzales? drazek, koncowka i sam magiel? |
ARUS [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 18:38
| bylo sprawdzane ale magiel nie lecz ten luz to jak skrecam w lewo jadac po kostce brukowej to kierownica lekko drzy, jak mialem to rozebrane to taki lekki luz jest na lozyskach ktore sa na drozku kierowniczym ,to znaczy miedzy drazkiem a lozyskiem jest maly luz ,moze to jest przyczyna ale niema jak wbic lozyska dalej lub inaczej go umiescic moze tak ma byc. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 11:14
| Wracam do tego tematu bo mam tą tuleję wyrąbaną .... tylko jest jeden problem, nie mogę nigdzie u siebie kupić takiego zestawu.... czy mógłby ktoś z Was mi zakupić taki zestaw naprawczy i przesłać? oczywiście pokryję koszty wysyłki i części. A potrzebuję to do mk1. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 11:16
| najblizszy salon forda beda mieli prawdopodobnie od reki. |
Wysłany: |14 Lip 2007|, 2007 20:23
| uderz do mnie na PW moge ci kupic |
