$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luz w kolumnie kireowniczej ???
skuter
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 18:52   Luz w kolumnie kireowniczej ???
Witam mam problem z małym luzem na kierownicy a dokładnie jak ruszam kierownica góra-dół wtedy jest wyczówalny.I z tego co zaobserwowałem luz ten jest na wyjsciu z auta jest tam jakis uszczelniacz czy coś podobne do tego,być może jakies łożsko zakonczone taka specjalną blaszka zabiezpieczajaca.I pytanie czy można z tym jezdzić czy lepiej jak najszybciej to jakoś wymienić.
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 19:08
Może łożysko grodziowe wyskoczyło z gumy ?
skuter
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 19:23
no nie wiem czy wyskoczyło tylko jak ruszałem kolumna to obijało sie o taka gume,chyba chodzi o te łożysko grodzowe bo to znajduje sie na łaczeniu komory silnika z kabina kierowcy.Wymieniac to ???
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 20:37
tuleja w grodzi, tam nie małozyska albo inaczej jest łozysko slizgowe czyli panewka inaczej tuleja, mozna jeździc mozna wymienic
maup
FST 008
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 21:24
Wymiana jest doś upierdliwa ale do zrobienia, sobolage opisywał
Nic się złego nie powinno stac, tyle że może wkurzać latanie kierownicy :)
sobolaqe
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 22:09
jak masz checi i z godzine czasu to spokojnie zmienisz.
koszt czesci w ASO to 23 zł(ceny z zeszlego roku)
tu masz opis, a ostatnio wygrzebalem zdjecia
tak wyglada zestaw wymontowany i nowy:) to sa 3 czesci ktore warto kupic.
http://img391.imageshack....dscf26205nr.jpg
ta czesc sie najbardziej wyciera jak widac zreszta, przez to sa luzy.
http://img391.imageshack....dscf26263nl.jpg
te dwie plastikowe czesci maja wchodzic na styk
http://img391.imageshack....dscf26278ci.jpg
tak jak tutaj :690:
http://img462.imageshack....dscf26294ir.jpg
a opis tutaj
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7819
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
shabu
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 00:34
a ja proponuje wymienic przyjemniej sie prowadzi a jest to nie drogie guma oba plastiki i metalowa blokadka w fordzie kosztuje nie cale 30 zl mialem to samo jezdzilem tak z rok ale sie wkuzylem a po wymianie jest sporo lepiej
skuter
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 18:13
Dzieki sobolaqe za opis cóż mi pozostało tylko wymieniać :-)
ARUS
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 15:35
witam
ja wymienilem i nadal mam maly luz przy skrecaniu w lewo na kostce kiera delikatnie mi drzy,
wymienilem lozyska na drazku i nadal drzy juz stracilem nadzieja ze sie poprawi wiec sie narazie nieprzejmuje choc przyznam ze wnerwia to a ja dalej niemam pojecia co robic.
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 01:44
ARUS napisał/a:
a układ kierownic zy sprawdzales? drazek, koncowka i sam magiel?
ARUS
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 18:38
bylo sprawdzane ale magiel nie lecz ten luz to jak skrecam w lewo jadac po kostce brukowej to kierownica lekko drzy, jak mialem to rozebrane to taki lekki luz jest na lozyskach ktore sa na drozku kierowniczym ,to znaczy miedzy drazkiem a lozyskiem jest maly luz ,moze to jest przyczyna ale niema jak wbic lozyska dalej lub inaczej go umiescic moze tak ma byc.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 11:14
Wracam do tego tematu bo mam tą tuleję wyrąbaną .... tylko jest jeden problem, nie mogę nigdzie u siebie kupić takiego zestawu.... czy mógłby ktoś z Was mi zakupić taki zestaw naprawczy i przesłać? oczywiście pokryję koszty wysyłki i części. A potrzebuję to do mk1.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
marcys
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 11:16
najblizszy salon forda beda mieli prawdopodobnie od reki.
Wysłany: |14 Lip 2007|, 2007 20:23
uderz do mnie na PW moge ci kupic
