$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Falujący silnik, nierówna praca
xmenn
  Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 00:23   Falujący silnik, nierówna praca
Witam wszystkich posiadaczy forda scorpio a w szczególności tych co im silnik faluje na wolnych obrotach. Chcę podsumować wszystko, czego się doczytałem w tym temacie żeby wszystko było w jednym miejscu, a na zakończenie przedstawić moją przeróbkę, która załatwiła sprawę (o jej dodatkowych plusach będzie na koniec). A więc, doczytałem się kilkunastu uszkodzeń mogących wpływać na nierówną prace na wolnych obrotach. Oczywiście można by tak naprawdę wylistować tu całą masę elementów związanych z elektryką silnika, ale wylistuję tylko te, które moim zdaniem zasługują na uwagę. Tak, więc w pierwszej kolejności należy sprawdzić:
1. Silniczek krokowy, jego sprawność i kabelki, (jeżeli silniczek się zacina to może pomóc jednodniowa kąpiel w ropie i tylko w ropie, ale jest to naprawa nie koniecznie na długi okres i nie koniecznie dająca pozytywny efekt, należy sprawdzić też drożność takiego cypelka, trzeba go otworzyć i znaleźć taki wacik, ocenisz go sam czy się nadaje do dalszej eksploatacji, kabelki jak są przetarte, uszkodzone, rdzewieją na przetarciu to odcinamy, lutujemy nowe i najlepiej izolować rureczką termokurczliwą – nie olewaj kabelka)
2. Przepływomierz, jego sprawność i kabelki, (rozkręć i ostrożnie przeczyść takie dwa elementy (uwaga kruche) czasem się tam przyklei jakiś plastik czy coś i przepływomierz daje błędne wskazania, kabelki jak wyżej)
3. Czujnik obciążeniowy silnika, jego sprawność i kabelki
4. Czujnik temperatury z silnika do komputera, jego sprawność i kabelki
5. Sprawdzenie szczelności całego układu dolotowego, jakość filtra powietrza (te tanie filtry mają to do siebie, że przy dużej wilgoci się zasklepiają, i dają dużo mniej powietrza)
6. Sprawdzenie szczelności układu wylotowego, szczególnie kolektor wydechowy, szczelność w zasadzie wystarczy sprawdzić do sondy lambda, gdyż ewentualne zasysane tu lewe powietrze daje błędny odczyt na lambdę a w rezultacie błędne sterowanie komputerem silnika. Kolektor jak przepuszcza to żadne nowe uszczelki, żadna super, ekstra pasta uszczelniająca, tylko i wyłącznie wymontować i do frezera żeby wyrównał, nowa uszczelka i efekt murowany (bardzo częste w Omegach B)
7. Sonda lambda – testować najlepiej testerem, lub serwis i sprawdź czy kabelki się nie poprzecierały, jak zwalona to tylko nowa, nie żałuj kasy i nie baw się w tanie chińskie zamienniki, bo zapłacisz podwójnie.
8. Luźny lub zluzający się co pewien czas pasek klinowy na alternatorze (sprawdź czy się grzeje kółko, nie powinno).
9. Jak wszystko sprawdziłeś i nic się nie zmieniło to możesz pojechać na badanie do serwisu, pomogą stwierdzić jaki element jest uszkodzony. Jak rozłożą ręce patrz dalej, a najlepiej to patrz od razu dalej bo efekty są bomba.
Jeszcze jedno po wszystkich ewentualnych wymianach, czyszczeniach, poprawkach odłączyć akumulator na chwilkę, aby się nam komp zresetował.
Moja skromna przeróbka, poprawiła między innymi: :dddddd
- ustabilizowała falowanie silnika z przedziału ok. 700-1300 obr/min do stałych obrotów 900 obr/min
- zmniejszyła spalanie, a) w mieście z 15,5 na 13l/100 średnia prędkość (wg kompa) około 35 km/h ,
b) w trasie z 11 na 9l/100 średnia prędkość (wg kompa) około 90km/h
- na ssaniu silnik nie miał odpowiedniej mocy potrafił się nawet zdusić przy ruszaniu (na paliwie) - przeróbka to poprawiła na plus.
- na ssaniu obroty silnika na biegu jałowym spadły z 1500 do 1200 obr/min
- jest odczuwalna, pozytywna różnica w dynamice jazdy, auto wydaje się jak by teraz miał dwa razy więcej mocy
- wcześniej jazda 160km/h to był maks na gazie, a teraz ostatnio jechałem 180km/h i jeszcze było sporo do wdepnięcia pod nogą
A teraz uwaga, co zrobiłem:
Jak jest taka rurka która dochodzi do silniczka krokowego od tyłu, wywierciłem w niej dziurkę na ok. 4 min. Wcisnąłem do niej cienką rureczkę fi4 mm i połączyłem z dużą rurą która doprowadza powietrza do kolektora ssącego. Szczelnie taśmą zaizolowałem połączenia. Wcześniej miałem jeszcze w rurce możliwość regulowania przepływu powietrza (akwarystyka), ale ponieważ było najlepiej jak otwarte było na maksa tak więc usunąłem ten element. Ale radzę sobie wykonać z opcją płynnej regulacji, pozwala elegancko dopasować wartości.
Podsumowanie:
Słyszałem, że te auta sporo spalają i lubią się grzać albo i „spalać”. Wydaje mi się że nie odpowiednia proporcja mieszanki paliwowo – powietrznej powodowało zalewanie silnika co powodowało tak nieefektywną pracę tego silnika.
Powodzenia w naprawach. Wszelkie pytania , uwagi proszę pisać na xmenn@wp.pl , Pozdrawiam AS.
Ostatnio zmieniony przez xmenn |8 Gru 2006|, 2006 00:37, w całości zmieniany 2 razy
Srebrny
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 09:32
Zrób jakieś porządne foto, cosik mi wyobraźnia szwankuje :)
Wyglada mi to na obejście obejśćia.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 09:45
xmenn napisał/a:
:shock: :shock: :shock:
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 10:04
moment moment to znaczy, że Ty nic nie naprawiłeś tylko wykonałeś rzeźbę - bez urazy.
Jeśli auto zalewa itp itd to ja nie widzę tutaj winy w zaworze bocznikowym
a i oco chodzi z tą rurką, która idzie do krokówki ???????? przecież tam nie ma żadnej rurki
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Ostatnio zmieniony przez irek |8 Gru 2006|, 2006 10:05, w całości zmieniany 1 raz
MireQs
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 10:05
xmenn, Fotki prosimy
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 10:10
Cytat:
A co to ?
fiebik
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 10:12
xmenn napisał/a:
hmm trochę nie zakumałem co to za czujnik i gdzie się znajduje.
Srebrny napisał/a:
kontrolowane lewe powietrze? ciekawy experyment. ale skoro skuteczny.... tylko czy jakieś poźniej skutki uboczne nie wylezą po takim zabiegu. :)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 10:56
fiebik napisał/a:
xmenn napisał/a:
może o MAP chodzi - w sumie jego zadanie to ocena obciążenia silnika właśnie.
fiebik
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 11:09
ok. tyle, że kolega xmenn, ma w polu auto - '97 2.3 a tam MAP nie występuje - no chyba, że o czymś nie wiem. ;)
xmenn
  Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 12:40
Hejka, wszystkim...
irek napisał/a:
Przecież opisałem poprawy jakie wystąpiły po przeróbce, a może ich nie doczytałeś? - bez urazy. Gdyby ta "rzeźba" nie dał tak wiele pozytywnych skótków to bym się nią nie dzielił z resztą świata.
Pozatym moim zdaniem rozwiązania i tak należy szukać w tym wymyślnym kolektorze ssącym tego autka...
irek napisał/a:
Przed przeróbką:
W serwisie -> spalanie OK,
W stacji diagnostycznej -> spalanie OK,
Po prostu wg wszelkich wskazań wszystko było ok, a jednak nie było więc sam se poradziłem. 8)
irek napisał/a:
dzisiaj porobie jakieś zdjęcia i pewnie połapiecie się wszyscy szybko co i jak.
Co do czujnika obciążenia to gdzieś na jakimś forum była o tym mowa i dlatego o nim wspomniałem. Z resztą miałem osobiście do czynienia więc je opisałem.
Dodam jeszcze do tej całej listy sprawdzenie złączy, tych takich niby szczelnych takich zaskakujących. Wszystkie jakie są podłączone do elemętów silnika. Zdaża się że styk którym płynie prąd wypala się lub częściej utlenia się (rdzewieje)i nie przewodzi prądu , lub nie daje takiego prądu jak się należy. Nawet miałem przypadki kiedy rozłączając takie połączenie z zewnątrz wyglądało cacy a w środku jeden konektorek był całkie zeżarty.
Zdjęcia będą dzisiaj!!!!! :dddddd
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 13:19
xmenn napisał/a:
mam watpliwosci ;)
były:
zztop2
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 13:41
ja tez za bardzo nie kumam :/
tel.603221275
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 14:02
ale koło bajpasa w kolektowrze jest takie jkaby wytłoczenie które z góry wygląda jak rurka, może o to chodzi?
xmenn
  Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 15:14
I już są .... :dddddd
Kliknij miniaturke aby powiększyć obraz !!!!
Pozdro AS 8) 8) 8) 8) 8)
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 16:11
Coś tutaj widzę niezłą rzeźbę ;)
