Lock-up - jak to jest |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 23:45 Lock-up - jak to jest
ze cos takiego jest , dowiedzialem sie dopiero , tutaj na forum , jak to dziala tez juz wiem , ale mam pytanie , jak rozpedzam sie normalnie , to czuje kiedy sie to zalacza , ale jak jade juz na 4-ce i dodam gazu , ale tak spokojnie , do polowy skoku pedalu gazu , to jest redukcja na 3-ke i po pewnym czasie jest przelaczenie na 4-ke i czekam kiedy sie zalaczy ten Lock-up i nic , chociaz czasami czuc , tak jakby dwa razy , raz wchodzi 4-ka i po chwili zalacza sie chyba ten Lock-up , ale w wiekszosci jest odczuwalne tylko jedno przelaczenie , wiec jak to jest , czy przy takim dodaniu gazu , redukuje na 4-ke , czy tylko rozlancza ten Lock-up
[ Dodano: 2007-07-02, 23:48 ]
mialo byc " redukuje na 3-ke , czy tylko rozlancza ten Lock-up " |
Wysłany: |3 Lip 2007|, 2007 08:20
Tego nie da się jednoznacznie określić. Wszystko zależy od kilku czynników - % otwarcia przepustnicy, obciążenia, prędkości...
W większości przypadków jednak najpierw wyłącza LOC, a potem dopiero redukuje. |
fiebik
Wysłany: |3 Lip 2007|, 2007 09:12
| adwes napisał/a: | | i po pewnym czasie jest przelaczenie na 4-ke i czekam kiedy sie zalaczy ten Lock-up i nic , | | Adam_2000 napisał/a: | | Wszystko zależy od kilku czynników - % otwarcia przepustnicy, obciążenia, prędkości... | dokładnie. przy sprzyjających ku temu warukach zapiecie lock-upa może być niezauważalne. | adwes napisał/a: | wiec jak to jest , czy przy takim dodaniu gazu , redukuje na 4-ke , czy tylko rozlancza ten Lock-up
mialo byc " redukuje na 3-ke , czy tylko rozlancza ten Lock-up " | jak jesteś na 4 i bardzo delikatnie naciskasz gaz - to będzie ciągnął na 4 na zapiętym LOC-u, kiedy przekroczysz pewną granicę w naciskaniu gazu LOC zostanie rozpięty, jeżeli nadal będziesz przyciskał gaz - zredukuje. oczywiście znopwu wraca sprawa warunków np pochyłości drogi, obciążeń, a nawet wiatru, itd.
pewne jest to, że zmiany biegów nastepują po uprzednim rozpięciu LOC-a. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2007|, 2007 12:16
adwes, w Twoje skrzynii ciezko wyczuc kiedy sie zalacza, gdyz czesto rownoczesnie z 4 sie zapina.
| fiebik napisał/a: | | pewne jest to, że zmiany biegów nastepują po uprzednim rozpięciu LOC-a. | Chyba raczej nie, przynajmniej w moich skrzyniach. |
Wysłany: |3 Lip 2007|, 2007 12:20
| czyli mozliwa redukcja z 4 na 3 bez rozpinania ?? |
fiebik
Wysłany: |3 Lip 2007|, 2007 12:38
| Kevin Xy napisał/a: | | czyli mozliwa redukcja z 4 na 3 bez rozpinania ?? | no właśnie, pierwsze słyszę. |
Wysłany: |3 Lip 2007|, 2007 15:26
| Nie pisalem ze redukcja. Zmiana z 3 na 4 nastepuje przy zalaczonym lockup. A redukcja z 4 na 3 przy delikatnym zwalnianiu takze nie rozlacza sprzegla. To drugie dotyczy mk3 |
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 12:49
| bigdaaddy napisał/a: | | Zmiana z 3 na 4 nastepuje przy zalaczonym lockup | a co to za teoria skoro na 3 jako tako nie ma lock-up, dopiero po chwili sie zapina no i wtedy oczywiście na 4 już wchodzi z zapiętym, czasem tylko bywa, że jedzie na 3 i wrzuca jakby jednocześnie lock-up i 4 ( albo robi to tak szybko że nie czuć ) |
fiebik
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 15:02
myślę, że można by podłączyć się przez miernik pod kabel EZ lock-upa i się przejechać i poobserwować kiedy się loc zapina, a kiedy nie. i wtedy widomo by było na 100%. jednak wybaczcie, ja nie mam czasu i z resztą jakoś nie czuję palącej potrzeby tego robić, bo tak naprawdę co to zmienia? |
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 15:23
| Struna napisał/a: | | na 3 jako tako nie ma lock-up |
W mk3 jest inaczej, a w DOHC mk3 to lockup zalacza sie juz po 2.
| fiebik napisał/a: | | ja nie mam czasu i z resztą jakoś nie czuję palącej potrzeby tego robić, bo tak naprawdę co to zmienia? |
O wlasnie, jestem tego samego zdania. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 20:45
| fiebik napisał/a: | myślę, że można by podłączyć się przez miernik pod kabel EZ lock-upa i się przejechać i poobserwować kiedy się loc zapina, a kiedy nie. i wtedy widomo by było na 100%. jednak wybaczcie, ja nie mam czasu i z resztą jakoś nie czuję palącej potrzeby tego robić, bo tak naprawdę co to zmienia? |
To ja też wyrażę swoje zdanie na temat lockupa - mam silne wrażenie, że nawet jakby pojeździć z tydzień jak wyżej, to wcale niekoniecznie by się rozjaśniło, reverse engineering tego kawałka może być raczej trudny. Płyta i sterowanie skrzyni to jest dość pokręcony zespół regulatorów, a sterowanie lockupu jest najbardziej pokręconym kawałkiem (na drugim miejscu jest kickdown ), kiedyś strasznie usiłowałem rozgryźć lockup z dokumentacji, i wyszło mi że a) głowa mnie rozbolała b) takie rzeczy rozgryzam jak mi za to dobrze zapłacą c) nawet w lekko zużytej ASB to i sam konstruktor nie dojdzie kiedy ten lockup łapie i puszcza d) a po co to komu wiedzieć |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 23:47
chodzilo mi tylko o teorie , dlaczego przy normalnej jezdzie czuje jak sie zalacza , a po redukcji z 4-ki na 3-ke i po przelaczeniu spowrotem na 4-ke w wiekszosci tego nie czuc , myslalem , ze cos jest nie tak , ale po tych postach w sumie sie uspokoilem , aczkolwiek temat dzialania automatu dosyc mnie coraz bardziej interesuje , czy sa jakies materialy , gdzie mozna troche o tym oczytac , szukalem w internecie jakichs ksiazek o automatach , ale raczej nie do zdobycia , a na " automat. pl " jest to tosyc po lebkach opisane
ale bardzo dziekuije za odpowiedzi , jakby cos , to temat otwarty do wymiany pogladöw
Adam |
fiebik
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 02:19
| adwes napisał/a: | | myslalem , ze cos jest nie tak , ale po tych postach w sumie sie uspokoilem , | i niech tak pozostanie |
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 07:12
| bigdaaddy napisał/a: | | W mk3 jest inaczej, a w DOHC mk3 to lockup zalacza sie juz po 2. | a w zyciu u mnie zapina po 3 i basta, i prawde mowiac niespotkalem takiego co zapina po 2 ! |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2007|, 2007 21:52
W sumie , chyba to jest po to , zeby wykozystac moc i zaoszczedzic paliwo, wiec moze przy dluzszej jezdzie na 2-ce tez sie zalacza , albo np. jak dzwignia jest na 2-ce , nie wiem , czy to ma zwiazek z obrotami ?
tak tylko gdybam |
