$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nierówne obroty na LPG
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 17:22   nierówne obroty na LPG
Witam może ktoś się spotkał już z takim problemem i sobie z nim poradził, bo ja nie mogę... Jak przełączę auto na LPG [dopóki termostat się nie otworzy, to jeżdzę na benzynie], to od czasu do czasu gubi wolne obroty, tylko na gazie, jak przełączę na benzynę, to chodzi równo.. Na LPG obroty spadają gdzieś do 600 i telepie silnikeim, jak sie doda trochę gazu, to jest OK, na wyższych obrotach też jest OK. Ostatnio robiłem rozrząd, przy okazji wymieniłem kable WN, świece [kable BOSCH, świece MOTORCRAFT], kopółkę i palec rozdzielacza, myślałem, że to pomoże, ale niestety nie pomogło...
Nie mogę znaleźć żadnej zasady, według której gubi te obroty... Po prostu chodzi i nagle spadają do 500-600 a potem gaśnie...
Napiszcie, jak ktoś cos może portadzić...
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 18:13
EBJ do czyszczenia ew. wymiana. :sad:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Stefan
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 18:46
Witam! Reduktor konczy zywot. :one: Pozdrawiam.Stefan.
marcys
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 08:36
jedno i drugie :one: ale bardziej drugie
Stefan
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 09:59
Witam! To EBJ tylko na gazie brudny? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:28
Stefan napisał/a:
zauważ, że na benzynie sterownik może jeszcze sterować ilością paliwa a na gazie steruje tylko powietrzem.
marcys
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:30
Stefan napisał/a:
na gazie bardziej. Zwlaszcza na polskim
Stefen
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:31
Michu, a jak masz zrobioną/poprowadzoną instalke, może inaczej podłączyć dać taką płytkę pod ebj i wtedy będzie lepiej chodził.
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 09:17
Upewniam się coraz bardziej w tym, że to EBJ... po kilku dniach silnikowi się odwidziało i jest odwrotnie... na gazie OK, a ba benzynie gaśnie i falują obroty... naczytałem się już tyoche forum i stawiam na krokowca... Ale ta cena nowego, jeszcze trochę i zacznę się zbliżać z zainwestowaną kwotą do ceny zakupu :(
jak tylko mi komp ruszy to wrzucę foty silnika, instalacji LPG, na razie jestem gościnnie on-line i nie chcę denerwować właściciela kompa :)
793-126-511
marcys
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 09:44
wyczysc na razie ekstrakcyjną. jak nie pomoze to trzeba szukac uzywki. Ja kupilem niezła sztuke za 25 zł
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 20:45
Mam nadzieję, że to EBJ,anie reduktor... Ostatnio auto robiło baboki na benzynie i na gazie. Zauważyłem też, że jak kończy sie gaz w zbiorniku, to obroty na LPG szaleją. Dzię się znowu coś mojemu samochodzikowi odwidziało, bo jałowy bieg sie ustawił na poziomie 1500rpm... Na razie kąpiel w benzynce zrobię... zobaczymy co dalej...
793-126-511
