luzy na maglownicy, zbierznosci |
kamilz [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 18:59 luzy na maglownicy, zbierznosci
Pare dni temu zmienialem tylnie opony. Obie od wewnetrznej strony byly calkowicie lyse, na zewnatrz byl jeszcze bierznik. Zasugerowali mi, ze opony byly na przodzie. Mam pewnosc ze przez ostatni rok nie byly, a pol roku temu oponki po obu stronach byly takie same. Na ustawianiu zbieznosci bylem tez gdzies pol roku temu, tyle tylko, ze powiedzieli ze ustawia sie tylko na przednich kolach (Scorpio II'95). No a zdarte opony byly z tylu!
Czy to prawda ze na tylnich kolach sie nic nie reguluje?
Dlaczego opony byly tak nierowno pozdzierane?
No i druga sprawa. Na badaniu technicznym wyszlo, ze nie mam luzow w ukl. kierowniczym. Jednak samochod na koleinach troche nosi na boki (opony standard: 195/65R15).
Czy scorpio ma jakas regulacje luzow na maglownicy (sroba, czy cos innego) ?
Z gory dzieki za poswiecony czas. |
| Ostatnio zmieniony przez kamilz |7 Cze 2007|, 2007 19:03, w całości zmieniany 2 razy |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 19:02
| Zdarte opony z tyły staja sie standardem z czasem. Nieregulowalne. U mnie pomogla wymiana amorkow. Mozesz tez sprawdzic wszystkie gumska w tylnej zawieszce. W mkI byla mozliwosc kasowania luzu w maglu, ale w wielorybie wiele sie zminilo. Niech sie wypowiedza fachowcy wielorybnicy. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |7 Cze 2007|, 2007 19:04, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 06:30
| A to pływanie nie wynika ze zgonu amorów? |
_________________ Waldi |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 06:43
Witam! Jezeli padly sprezyny to tak moze byc. Pozdrawiam.Stefan. |
kamilz [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 09:22
No wlasnie zapomnialem napisac - mam pekniete dwie sprezyny, przod i tyl, po ukosie. Odpadlo po ok 3-4cm z dolu.
Czy to moze miec az tak duzy wplyw na jazde?
Uwazacie, ze trzeba to koniecznie robic?
Pytalem sie o nie ale komplet (nowe) z wymiana to ok 1 000 PLN.
Z tego co wiem amory sa dobre - ale to tylko opinia po badaniach technicznych. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 09:31
| kamilz napisał/a: | | Czy to moze miec az tak duzy wplyw na jazde? |
Tak
| kamilz napisał/a: | | Uwazacie, ze trzeba to koniecznie robic? |
Bezwlocznie
Jak cena Cie przeraza to kup dobre uzywki i sam wymien. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 09:46
| kamilz napisał/a: | Czy to moze miec az tak duzy wplyw na jazde?
Uwazacie, ze trzeba to koniecznie robic? | J.w. |
www.nova-europa.pl
kamilz [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:36
To mnie zescie Panowie przestraszyli troche.
No ale jak trzeba to trzeba. |
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 10:27
kamilz, a Ty to chcesz trochę pożyć jeszcze czy lubisz ostre wrażenia ? |
