Jak sciagnac uszczelki..... mkI |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 20:29 Jak sciagnac uszczelki..... mkI
chodzi o te uszczelki,ktore sa od wewnatrzej strony szyby w drzwiach tak aby nie zadrapac lakieru ani nie uszkodzic no i krotka lekcje wkladania spowrotem jej |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 22:34
| W jakim celu chcesz je zdemontować ? |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 23:14
| w celu lekkiego przyciemnienia szybek tylnych- demontowac mi sie nie chce bo pewnie wiecej roboty i ryzyko stluczeia wieksze, wiec zrobie tak jak trojkaciki,ktore wyszly bardzo ladnie bez pecherzy |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 23:29
| szybę się bardzo łatwo demontuje. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 10:44
| jak bardzo latwo to napisz mi szybko co i jak po kolei co odkrecic itp bo okolo 12-13 jade do pracy wiec sie tym pobawie |
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 10:49
zwalasz tapicerkę drzwi ( to chyba wiesz jak ) potem masz dwie śruby mocujące szynę podnośnika do szyby, odkręcasz te śruby i szyba wychodzi do góry. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 10:51
| i ona potem wychodzi do wewnetrznej tam gdzie byla ta guma na gorze tapicery ? |
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 11:02
| wychodzi do góry cała, lekko odchylasz żeby się minęła z ramką i wychodzi. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 11:07
| aha no to luzik czyli spowrotem wsadzic nie powinno byc problemu a ile zostawic odstepu od folii do krawedzi szyby ? czy moze lepiej odrysowac jakims pisakiem od zewnetrznej strony i dac kilka mm wiecej niz zaznaczone kreski ? |
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 11:24
| Ujek napisał/a: | | a ile zostawic odstepu od folii do krawedzi szyby ? | nic, klej do samej krawędzi. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 12:44
ok. myslalem ze przy zamykaniu folia bdzie sie szczerbic bo tak ktos gdzies pisal na jakims forum ale moze maja jakies lipne uszczelki |
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 13:19
| ja w mk2 miałem do samego końca klejone i nic się nie szczerbało. |
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 15:20
| Tak myślałem, że o szybę chodzi. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 00:59
no troche zabawy jednak z tym bylo- najgorszy pierwszy raz jak to mowia ale efekt calkiem calkiem |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 19:35
| Ujek napisał/a: | | ale efekt calkiem calkiem |
poka poka |
