$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak sciagnac uszczelki..... mkI
Ujek
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 20:29   Jak sciagnac uszczelki..... mkI
chodzi o te uszczelki,ktore sa od wewnatrzej strony szyby w drzwiach tak aby nie zadrapac lakieru ani nie uszkodzic no i krotka lekcje wkladania spowrotem jej :)
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 22:34
W jakim celu chcesz je zdemontować ?
Ujek
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 23:14
w celu lekkiego przyciemnienia szybek tylnych- demontowac mi sie nie chce bo pewnie wiecej roboty i ryzyko stluczeia wieksze, wiec zrobie tak jak trojkaciki,ktore wyszly bardzo ladnie bez pecherzy
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 23:29
szybę się bardzo łatwo demontuje.
Ujek
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 10:44
jak bardzo latwo to napisz mi szybko co i jak po kolei co odkrecic itp bo okolo 12-13 jade do pracy wiec sie tym pobawie
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 10:49
zwalasz tapicerkę drzwi ( to chyba wiesz jak :) ) potem masz dwie śruby mocujące szynę podnośnika do szyby, odkręcasz te śruby i szyba wychodzi do góry.
Ujek
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 10:51
i ona potem wychodzi do wewnetrznej tam gdzie byla ta guma na gorze tapicery ?
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 11:02
wychodzi do góry cała, lekko odchylasz żeby się minęła z ramką i wychodzi.
Ujek
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 11:07
aha no to luzik czyli spowrotem wsadzic nie powinno byc problemu a ile zostawic odstepu od folii do krawedzi szyby ? czy moze lepiej odrysowac jakims pisakiem od zewnetrznej strony i dac kilka mm wiecej niz zaznaczone kreski ?
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 11:24
Ujek napisał/a:
nic, klej do samej krawędzi.
Ujek
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 12:44
ok. myslalem ze przy zamykaniu folia bdzie sie szczerbic bo tak ktos gdzies pisal na jakims forum ale moze maja jakies lipne uszczelki :D
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 13:19
ja w mk2 miałem do samego końca klejone i nic się nie szczerbało.
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 15:20
Tak myślałem, że o szybę chodzi.
Ujek
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 00:59
no troche zabawy jednak z tym bylo- najgorszy pierwszy raz jak to mowia :) ale efekt calkiem calkiem
Bauer1000
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 19:35
Ujek napisał/a:
poka poka :D
