Spryskiwacze nie dzialaja, 3 bieg wentylatorka i pare innych |
slaw [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 23:58 Spryskiwacze nie dzialaja, 3 bieg wentylatorka i pare innych
Czesc
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
1. Wentylatorek
Juz od dluzszego czasu w naszym Scorpio nie ma 3 biegu wentylatorka. Czytalem, ze moze to byc wina bezpiecznikow (tradycyjnie lub tych sprezynek, ktore znajduja sie pod maska tuz przy szybie na srodku, tylko czy z nimi da sie cos zrobic?
2. Spryskiwacze
Ostatnio doszedl kolejny problem. Nie dzialaja spryskiwacze przedniej szyby (nie wiem jak z tylna - jutro dopisza jak sie dowiem). Wezyk niby OK, ale jak sie wlacza spryskiwacze to nic nie psika.
3. Komputer
Wiecie moze jak podlaczyc do komputera tempomat i cos odpowiedzialnego za obliczanie sredniej predkosci? Czy sa gdzies jakies schematy? Mozliwe, ze bylo gdzies o tym na forum, poszukam, ale bede wdzieczny za pomoc.
No to na razie tyle.
pozdr |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 00:19
Wypowiem sie co do wntylatora. U mnie nie działały 1 i 2 bieg. Mymieniłem bezpiecznik termiczny i wszystko działa jak należy, a bezpiecznik kupiłem taki jak do żelazka (tylko teraz nie pamiętam wartości)
Troche zabawy niestety jest z samą wymianą bo bezpieczniki wchodzą nużkami na wcisk, i podczas montażu dwa zmarnowałem, a niestety lutowanie nie wchodzi w gre. Cena za bezpieczniki była śmieszna. (diler forda zaproponował mi wymiane całego modułu za ponad 200 zł chyba, bo powiedział że takich bezpieczników nigdzie nie dostane, a sam bezpiecznik chba ze 2 zł kosztował hihih). |
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 05:22
| nie chce cie martwic...ale 3 bieg wentylatora to napewno nie oporniki (sprezynki)_ na podszybiu. # bieg idzie pelnym napieciem i pradem bezposrednio... sproboj pomerdac kostkami od spodu skrzynki bezpiecznikow ( z wlaczonym 3 biegiem dmuchawy) zobaczysz czy zaskoczy. U mnie niestety trza było rozbierac i suszyc skrzynke bezpiecznikow. Popatrz czy masz jeszcze jakies problemy elektryczne ( dziene) nop swiatla nie gasna, albo mozna wlaczyc wycieraczki bez kluczyka itp |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 07:37
Przede wszystki sprawdź czy bezpieczniki w skrzyne są ok. U mnie był za słaby na dmuchawie i notorycznie siadał mi trzeci bieg.
Spryskiwacze może być sytuacja podobna, albo tradycyjnie skrzynka
A jak w miom siadł I i II bieg dmuchawy to prowizorycznie zastąpiliśmy bezpiecziki na podszybiu kawałkiem drutu i działa i poewnie ta prowizorka zostanie aż do nastepnej awarii |
slaw [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 11:50
Dzieki pokombinujemy i zobaczymy co jest grane.
A co z komputerem? Wie ktos jak podlaczyc m.in. tempomat? Bo u nas gosciu bierze chyba 100 (tyle za ABS wzial o ile dobrze pamietam), ale fachowiec z niego super, ma gosciu pojecie.
pozdr
[EDIT]
No i dowiedzialem sie, ze spryskiwaczy nie ma ani z przodu, ani z tylu...hm nie wiem jak na przednich swiatlach, ale watpie, zeby tam byly. |
slaw [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2005|, 2005 16:18
No i spryskiwacze dzialaja
Okazalo sie, ze pompki nawalily - jednej kabelek sie ulamal, to wystarczylo przylutowac, a druga trzeba bylo niestety wymienic (okolo 50 PLN).
3 biegu wentylatorka nadal nie ma, bo nie bawilismy sie z tym jeszcze.
A wie ktos jak popodlaczac do komputera miedzy innymi tempomat? Schematy sciagnalem z tego serwerka, gdzie sa wszystkie materialy o Scorpio, tylko jak to przeczytac i zrozumiec to juz nie wiem . Ale moze ktos nakieruje, co?
pozdrawiam |
