$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - WIELKI PROBLEM :( MKI
Ujek
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 20:19   WIELKI PROBLEM :( MKI
dzisiaj sobie montuje wszystko spoko, znalazlem kable od centralnego i z alarmu niebieski i zielony wychdozi podlaczam je pomaranczowy i rozowy mostkuje razem podlaczam pod + tam gdzie alarm naciskam pilot i jebut wywalilo bezpiecznik hmm rozwiklalem te kable podlaczylem tera sam pomaranczowy spoko nie wywalilo ale zamka nie zamknelo podlaczam rozowy i znow jebut wywalilo :/ co na to poradzicie ?
Ostatnio zmieniony przez Ujek |14 Maj 2007|, 2007 20:20, w całości zmieniany 1 raz
fructon
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:07
cos namieszałes w alarmie niestety nie mam teraz schematu magicara sprawdz prawidłowosc zmostkowania przewodów
Ostatnio zmieniony przez fructon |14 Maj 2007|, 2007 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Ujek
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:31
pod bialy i zolty nie wiem czy to ma cos wspolnego bo wykapowalem ze te co z alarmu wychodza do zamkow zielony i niebeiski to zielony zamyka niebieski otwiera i czy np. jak podlacze ten od otwierania do powiedzmy zoltego z zamka (chyba zamykanie) to przez to wywala ale chyba nie bo jak w przejsciowce robilem to jak tak podlaczylem to przy wlaczaniu zamek sie nie zamykal a przy wylaczaniu sie zamykal to nie bylo takeigo problemu jak tutaj
fructon
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:42
podłaczyles do przewodow alarmu wychodzacych na central tylko sam plus czy moze jeszcze minusa sprawdz co sie pokazuje na obu przewodach sterujacych w momencie naciskania pilota ma tam byc przemiennie plus zadnego minusa
Ujek
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:46
do alarmu to tylko + dalem a w drzwiach tez probnikiem fukalem to byl + i na drugim tez + wiec chyba dobrze normalnei glowa mnie od tego boli, bo w konuc chyab wszystko dobrze robie hmm
fructon
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 00:10
ale moze sie okazac ze takie połaczenie powoduje inicjacje plusa na obu wyjsciach i wtedy bedzie zwarcie musi sie pojawiac ono przemiennie jesli na jednym bedzie plus to na drugim ma nic nie byc
Ujek
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 00:16
aha czyli moze byc tak ze podlaczylem niebieski od otwierania do zoltego od zamykania i to powoduje zwarcie ? bo jak podlaczylem probnik pod niebieski i zielony to pojawial sie plus a pozniej na drugim jak wylaczalem a tylko podlaczylem pod ten bialy i zolty no i kaplica :/ nic sprobuje dac odwrotnie moze to cos da a jak nie to jzu nie wiem co to moze byc aha w alarmie mam ustawione sterowanie impuls 1 sek + (mam mozliwosc 3 sek ale nei ustawialem tego)
[ Dodano: 2007-05-15, 10:51 ]
dzisiaj wszystko juz sprawdzilem na otwartym zamku + jest na zoltym a na zamknietym to bialy no i z wiazki alarmu mam ok pomaranczowy i rozowy razem sklecone i do plusa (zabezpieczony bezpiecznikiem 10A) niebeiski podlaczam pod zolty a zielony pod bialy (odwrotne kombinacje tez sprawdzalem) i dalej wywala mi ten bezpiecznik
Ostatnio zmieniony przez Ujek |15 Maj 2007|, 2007 00:17, w całości zmieniany 1 raz
fructon
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 16:38
sprawdz sam zamek wez skads zasilanie i podawaj przemiennie na biały i zołty jesli bedzie działac to problem masz w alarmie
Ujek
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 17:03
juz zrobilem wszystko co mozliwe i jedyna metoda ktora nei pali bezpiecznika to podanie na zolty i bialy minusow :) i dziala
Czaro
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 20:57
centralki alarmów przeważnie sterują masą ;) chociaż nie wszystkie
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 21:03
Do fordów potrzebne są specjalne alarmy inne niż uniwersalne.
[ Dodano: 2007-05-16, 21:10 ]
A nie powinny kable iść przez przekażniki??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ujek
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 21:23
dupa zbita nie wiem ajk to odbierzecie ale ja to postaram sie opisac najprostrzym sposobem :) moj magicar ma 2 opcje sterowanei zamkiem masa lub plusem :P najpierw podpinalem plusy do kabli z centralnego i jaralo bezpieczniki wyczytalem w innych tematach ze w mkI central sterowany jest minusem zaryzykowalem podpiolem kabelek pod mase i na krotko zwarlem do kabla na ktorym W CENTRALNYM MIALEM + i odziwo sie zamknal pozniej na drugi podalem tak samo i sie otwarl :D nie jara bezpiecznikow wiec jest ok podlacyzlem alarm tym razem z minusami i smiga jak ta lala :) wiec zadnych przekaznikow nie dokladalem teraz kolej na otwieranie klapy :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 21:27
Aaaaaaa ,bo ty masz ten alarm co moze sterować zarówno + jak i - :shock: :oops:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ujek
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 21:31
nom nom ale i tak uzylem minusa, byc moze w mkIII tez mialem minusem wyzwalane bo jaralo mi bezpieczniki jak dawalem + hmmm
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 22:42
z tego co wiem to klapa jet wlasnie odwrotnie sterowana
Pablo19 soczyscie mi to tlumaczyl jak u mnie montowal- uderz do niego
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
