UKŁAD KONTROLI TRAKCJI TCS |
Hes [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 11:02 UKŁAD KONTROLI TRAKCJI TCS
| Witam, mam problem z tym układem. Otóż po uruchomieniu silnika, nie ma znaczenia czy się stoi czy się jedzie, po kilkunastu sekundach zapala się kontrolka TCS i tym samym ów układ przestaje działać. System ABS nadal działa, pedał gazu zachowuje się normalnie, nie odbija, nie jest blokowany, auto przyśpiesza bez problemu. Wszystkie czujniki ABS są sprawne. Proszę o fachową pomoc, dzięki. |
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 11:16
| Sprawdź i dokładnie przeczyść zębatki przy czujnikach ABS. |
fiebik
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 22:11
| raczej szukał bym przyczyny w siłowniku linki z gazem lub podłączeniu tegoż. |
Hes [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:20
| pomogło, dzięki |
fiebik
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:33
| Hes napisał/a: | | pomogło, dzięki | ale co pomogło? co zrobiłeś? |
Hes [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 19:08
| przeczyściłem bardzo dokładnie końcówki ABS oraz zębatki, aż ślnią, NIESTETY po przejechaniu kilkiunastu kilometrów problem powrócił, będę musiał sprawdzić siłownik linki gazu ale prawdę mówiąc nie mam pojęcia co z tym zrobić! i czego w tym szukać ? proszę o fachową pomoc. |
fiebik
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 22:58
| Hes napisał/a: | | proszę o fachową pomoc. | niestety, fachowcem nie jestem, jedynie przeżyłem troszke z tymi układami zanim podoprowadzałem je do stanu sprawności. bez sprzetu diagnostycznego i na odległosc przez internet pomoc jest niemozliwa. jedynie mozna by podmienic siłownik, lub czujnik położenia linki od gazu (nie wiem czy to tak sie fachowo nazywa) i zobaczyc czy cos sie polepszy. cały siłownik jest pod MAF-em po lewej stronie. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 16:08
| ja mialem problemy z TCS gdy mialem inny profil opon na przedzie i na tyle (jedne kola krecily sie szybciej od drugich) |
