$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - UKŁAD KONTROLI TRAKCJI TCS
Hes
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 11:02   UKŁAD KONTROLI TRAKCJI TCS
Witam, mam problem z tym układem. Otóż po uruchomieniu silnika, nie ma znaczenia czy się stoi czy się jedzie, po kilkunastu sekundach zapala się kontrolka TCS i tym samym ów układ przestaje działać. System ABS nadal działa, pedał gazu zachowuje się normalnie, nie odbija, nie jest blokowany, auto przyśpiesza bez problemu. Wszystkie czujniki ABS są sprawne. Proszę o fachową pomoc, dzięki.
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 11:16
Sprawdź i dokładnie przeczyść zębatki przy czujnikach ABS.
fiebik
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 22:11
raczej szukał bym przyczyny w siłowniku linki z gazem lub podłączeniu tegoż.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Hes
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:20
pomogło, dzięki
fiebik
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 10:33
Hes napisał/a:
pomogło, dzięki
ale co pomogło? co zrobiłeś?
Hes
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 19:08
przeczyściłem bardzo dokładnie końcówki ABS oraz zębatki, aż ślnią, NIESTETY po przejechaniu kilkiunastu kilometrów problem powrócił, będę musiał sprawdzić siłownik linki gazu ale prawdę mówiąc nie mam pojęcia co z tym zrobić! i czego w tym szukać ? proszę o fachową pomoc.
fiebik
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 22:58
Hes napisał/a:
niestety, fachowcem nie jestem, jedynie przeżyłem troszke z tymi układami zanim podoprowadzałem je do stanu sprawności. bez sprzetu diagnostycznego i na odległosc przez internet pomoc jest niemozliwa. jedynie mozna by podmienic siłownik, lub czujnik położenia linki od gazu (nie wiem czy to tak sie fachowo nazywa) i zobaczyc czy cos sie polepszy. cały siłownik jest pod MAF-em po lewej stronie.
cosin
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 16:08
ja mialem problemy z TCS gdy mialem inny profil opon na przedzie i na tyle (jedne kola krecily sie szybciej od drugich)
