Naprawa czujnika poziomu cieczy MK3 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:53 Naprawa czujnika poziomu cieczy MK3
Oto krotki opis jak mozna naprawic samemu ten czujnik .Najpier wyciagamy czujnik (albo z zbiornika wyrown.chlodnicy ,albo spryskiwaczy) nastepnie wydubujemy cienkim srubokretem stara gume i wyciagamy plytke.Na plytce jest umieszczony rezystor ok 80-100 ohm i kontaktron.U mnie padl kontaktron wiec wylutowac stary i wlutowac nowy ,koszt ok 2 ZŁ . Po zprawdzeniu poprawnosci dzialania czyscimu z resztek gumy obudowe czujnika i wsuwamy plytke drukowana. Calosc zalewamy silikonem i cieszymy sie z dzialania
Zdjecia zamieszcze jak sie dowiem jak to zrobic albo ,moze ktos bedzie je umial wkleic pod opisem |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |21 Maj 2007|, 2007 12:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:59
| grzechu913 napisał/a: | | ok 80-100 ohm | dokładnie 80 ohm, ja u siebie przerobiłem czujnik z MK1 do MK2 ( w mk2 jest to samo co w mk3 ) w tym wyoadku rzeźba jest większa bo MK1 ma kontrolę ciągłości obwodu, ale za to ma prawie nieśmiertelne czujniki ja zwarłem rezystor od ciągłości obwodu i wymieniłem drugi na 80 ohm żeby mk2 zakumało że to dobry czujnik no i działa. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:25
| dokladnie jak napisales Struna bo w MK3 jak uszkodzony to swieci jakby plynu nie bylo i nawet po odlaczeniu wtyczki, natomiast w Mk1 kontrolka mruga sygnalizujac awarie |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:37
| grzechu913 napisał/a: | | natomiast w Mk1 kontrolka mruga sygnalizujac awarie | MK1 ma dwa rezystory, jeden cały czas zamyka obwód a drugi jest dołączany w obwód kontaktronem i powoduje spadek rezystancji w układzie. Niestety potem już poskąpili na kontrolę obwodów. |
grzegorzg [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 13:14
| A co steruje kontaktronem, jakis pływak z magnesem? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 13:29
| tak jest dolaczony na osi do calego czujnika |
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 14:02
| Cytat: | | A co steruje kontaktronem, jakis pływak z magnesem? | dokładnie, w pływaku jest wklejony magnesik. |
