$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy 17" podejdą do przejściówki
boro_10in1
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 22:02   Czy 17" podejdą do przejściówki
TJW.czy felgi 17", 8" szerokie, ET 35 podejdą do przejściówki bez stosowania dystansów itd?Jest niby mniejsze ET od oryginału scorpio,ale tylko o 3 milimetry,a szersze są o 2 cale,wiec czy nie bedą obcierać?Ma ktoś może 17 w MKI,albo w przejściówce i doradzi mi czy będą pasowały?
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 09:47
mogą Ci ocierać o kolumny. U mnie na 16" oryginalnych fordowskich jak dałem gumy 225 to do kolumny zostawało z pół cm tylko.
Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Mar 2007|, 2007 09:48, w całości zmieniany 1 raz
TCQ
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 13:01
Kiedys prawie kupiłem przejściówke co była na 18" kołach więc 17" spokojnie podejdą :one: tylko z ET musisz sobie wyczaić
mmmk
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 14:06
ja mam 7 cala szerokie ale jakie ET to nie wiem i nic nie ociera na 205 z przodu i jeszcze jest troche miejsca a z tylu na 225 tez nie ocieralo. ale jezeli nie masz mozliwosci przymierzenia tego to chyba bym nie ryzykowal.
r_igla
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 23:44
ja miałem 8-calowe 16 i nic nie obcierało ale to chyba zależy jak głęboko jest osadzony środek felgi
pitusiek
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 23:48
powinny wejść, ale nie daje głowy czy nie będą obcierać. Najlepiej przed zakupem przymierzyć. 8" to dość szeroko. Jeśli chodzi o dystanse to odradzam. Miałem je w R19 i wyjechałem sobie kilka rzeczy.
Ostatnio zmieniony przez pitusiek |17 Mar 2007|, 2007 23:50, w całości zmieniany 3 razy
rufus-1975
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 13:50
Ja mam 17" z gumami 225 i śmigam bez żadnego problemu, nic nie obciera.
RobertPloch
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 23:52
a jak to jest z tym ET? jakie podchodzi do scorpio? czy tez sa jakies "widelki" od... do...
mattii76
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 21:08
RobertPloch - do naszych podchodza takie jak ...215/60 15'' , 225/50 16'' , 225/45 17'' i ET 35 sam ma 17'' i wszystko ok.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 12:53
boro_10in1 napisał/a:
8" nie wejdzie. U mnie 7.5" siedzi na scisk. Brakuje gora 1cm do kolumny.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
RobertPloch
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 19:57
a 15" z ET 42?
mi wystarcza 15-ki... wole komfort niz wyglad :)
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 20:06
RobertPloch napisał/a:
Świeta prawda.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
mattii76
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 23:09
ET jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu ;-)
Od połowy szerokości felgi (uprzednio przeliczonej na mm) odejmując wartość ET otrzymamy odległość ile felga będzie odsunięta na zewnątrz auta licząc od piasty.
