Czy 17" podejdą do przejściówki |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 22:02 Czy 17" podejdą do przejściówki
| TJW.czy felgi 17", 8" szerokie, ET 35 podejdą do przejściówki bez stosowania dystansów itd?Jest niby mniejsze ET od oryginału scorpio,ale tylko o 3 milimetry,a szersze są o 2 cale,wiec czy nie bedą obcierać?Ma ktoś może 17 w MKI,albo w przejściówce i doradzi mi czy będą pasowały? |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 09:47
| mogą Ci ocierać o kolumny. U mnie na 16" oryginalnych fordowskich jak dałem gumy 225 to do kolumny zostawało z pół cm tylko. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Mar 2007|, 2007 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 13:01
Kiedys prawie kupiłem przejściówke co była na 18" kołach więc 17" spokojnie podejdą tylko z ET musisz sobie wyczaić |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 14:06
| ja mam 7 cala szerokie ale jakie ET to nie wiem i nic nie ociera na 205 z przodu i jeszcze jest troche miejsca a z tylu na 225 tez nie ocieralo. ale jezeli nie masz mozliwosci przymierzenia tego to chyba bym nie ryzykowal. |
r_igla [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 23:44
| ja miałem 8-calowe 16 i nic nie obcierało ale to chyba zależy jak głęboko jest osadzony środek felgi |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 23:48
| powinny wejść, ale nie daje głowy czy nie będą obcierać. Najlepiej przed zakupem przymierzyć. 8" to dość szeroko. Jeśli chodzi o dystanse to odradzam. Miałem je w R19 i wyjechałem sobie kilka rzeczy. |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |17 Mar 2007|, 2007 23:50, w całości zmieniany 3 razy |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 13:50
| Ja mam 17" z gumami 225 i śmigam bez żadnego problemu, nic nie obciera. |
RobertPloch [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 23:52
| a jak to jest z tym ET? jakie podchodzi do scorpio? czy tez sa jakies "widelki" od... do... |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 21:08
| RobertPloch - do naszych podchodza takie jak ...215/60 15'' , 225/50 16'' , 225/45 17'' i ET 35 sam ma 17'' i wszystko ok. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 12:53
| boro_10in1 napisał/a: | | czy felgi 17", 8" szerokie, ET 35 podejdą do przejściówki bez stosowania dystansów itd | 8" nie wejdzie. U mnie 7.5" siedzi na scisk. Brakuje gora 1cm do kolumny. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 19:57
a 15" z ET 42?
mi wystarcza 15-ki... wole komfort niz wyglad |
Gruber
DePutaMadre
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 23:09
ET jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu
Od połowy szerokości felgi (uprzednio przeliczonej na mm) odejmując wartość ET otrzymamy odległość ile felga będzie odsunięta na zewnątrz auta licząc od piasty. |
