klopoty z klima |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 12:16 klopoty z klima
| Mam pytanko. Wmojej nowej scorupce mam klimatronic. Sprezarka wlacza sie i wylacza samoczynnie tzn. raz dziala a raz nie. Wlacznik klimy w kabine wcale nie reaguje. Nie wiem co mam zrobic ani co jest tego przyczyna. Patrzylem w bezpieczniki i przekazniki. Okazalo sie ze od klimy mam tylko jeden przekaznik w skrzynce dodatkowej tzn nie w centralnej pod nr. 23. Wedlug spisu powinien byc jeszcze pod nr. 24 i bezpiecznik nr.35 ale nie wiem czy to ma jakis wplyw. A moze nie mam freonu???? Sam juz niewiem. Prosze o pomoc. Pozdrawiam Filon. |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 19:54
| Zacznij od gazu (to jest objaw) a i tak trza co jakiś czas to robić. Z odgrzybianiem to ok 150 zeta. Właśnie dzisiaj dobijałem gaz |
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 09:38
| ale co sie dziej konkretnie bo wlaczac i wylaczac sie sama toona wlasnie ma wiec w czymproblem? |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 12:10
| Problem w tym ze wlacza sie samoczynnie bez uruchomienia klimy w kabine. a chyba nie powinna |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 13:27
| chyba raczej powinna, zwłaszcza na AUTO poto żeby utrzymać podaną temperature. |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 13:33
| siepiet napisał/a: | | zwłaszcza na AUTO |
dokładnie tak u mnie to działa, w końcu AUTO jest poto aby nie mysleć o guziczkach w czasie jazdy, tylko temperatura ma być (a przynajmniej powinna, bo z tym różnie bywa) taka jak na wyświetlaczach. |
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 17:14
| FilonB napisał/a: | | Problem w tym ze wlacza sie samoczynnie bez uruchomienia klimy w kabine. a chyba nie powinna |
Jak masz nawiew skierowany tylko na szybę to nie ma zmiłuj... włącza się wtedy klima czy chcesz czy nie. |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 12:42
| A dzieki w takim razie chyba wszystko ok. Juz kurde myslalem ze cos mi kleklo. Czyli rozumiem ze problemu nie ma. W takim razie sorka za zamieszanie. |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 21:09
To znaczy ze sprezarka moze sie włączac mimo ze mam wylaczoną klimatyzacje wyłącznikiem A/C - nie świeci sie kontrolka ??
Jak juz został poruszony temat klimatyzacji to powiedzcie czy to jest normalne ze srodkowymi nawiewami zawsze wieje chłodniejszym powietrzem o około 7 stC - sprawdzone. Tylko na początku jest równo a gdy sie temp ustabilizuje - nawiew prawie nie chodzi zaczyna chłodniejszym wiac ze srodka |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 14:55
[quote="Adam"]To znaczy ze sprezarka moze sie włączac mimo ze mam wylaczoną klimatyzacje wyłącznikiem A/C - nie świeci sie kontrolka ??
ale tylko przy nawiewie na szyby |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 15:11
| Adam napisał/a: | | nawiew prawie nie chodzi zaczyna chłodniejszym wiac ze srodka |
to masz po prostu takie wrazenie bo jesli masz ustawiony klimatronic np. na 22 to po pewnym czasie kiedy sie nagrzeje w aucie do wskazanej temperatury wlotami zaczyna leciec powietrze o temp. wlasnie ok 22 a to w stosunku do temp. ludzkiego ciala jest chlodne |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Adam [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 23:36
| krzyhoo napisał/a: | | Adam napisał/a: | | nawiew prawie nie chodzi zaczyna chłodniejszym wiac ze srodka |
To co ja napisałem jest "sprawdzone" termometrem ze srodkowymi nawiewami wieje chłodniejszym powietrzem niz bocznymi!!. Jednak niektore samochody tak maja jako norme dlatego sie pytam??!! |
fiebik
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 23:37
| Adam napisał/a: | | Jak juz został poruszony temat klimatyzacji to powiedzcie czy to jest normalne ze srodkowymi nawiewami zawsze wieje chłodniejszym powietrzem o około 7 stC - sprawdzone. Tylko na początku jest równo a gdy sie temp ustabilizuje - nawiew prawie nie chodzi zaczyna chłodniejszym wiac ze srodka | nie wiem czy to narmalne, ale wszystkie moje wieloryby tez tak maja |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:28
| zrob sobie reset klimy ( ktos gdzies go opisywal -chyby Aneta-) i przy resecie moga ( ale nie musza ) wyjsc bledy (do odczytania w tabeli podanej tez gdzies na forum). |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 01:52
| Adam napisał/a: | | To co ja napisałem jest "sprawdzone" termometrem ze srodkowymi nawiewami wieje chłodniejszym powietrzem niz bocznymi!!. |
| fiebik napisał/a: | | nie wiem czy to narmalne, ale wszystkie moje wieloryby tez tak maja |
wg mnie jak najbardziej normalne. Wieje na szyby cieplej zeby w razie jakis dziwnych anomalii je odszronic, odparowac. W alfie jak ustawie na auto jest dokladnie tak samo.
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
