$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klopoty z klima
klopoty z klima
FilonB
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 12:16   klopoty z klima
Mam pytanko. Wmojej nowej scorupce mam klimatronic. Sprezarka wlacza sie i wylacza samoczynnie tzn. raz dziala a raz nie. Wlacznik klimy w kabine wcale nie reaguje. Nie wiem co mam zrobic ani co jest tego przyczyna. Patrzylem w bezpieczniki i przekazniki. Okazalo sie ze od klimy mam tylko jeden przekaznik w skrzynce dodatkowej tzn nie w centralnej pod nr. 23. Wedlug spisu powinien byc jeszcze pod nr. 24 i bezpiecznik nr.35 ale nie wiem czy to ma jakis wplyw. A moze nie mam freonu???? Sam juz niewiem. Prosze o pomoc. Pozdrawiam Filon.
mongo
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 19:54
Zacznij od gazu (to jest objaw) a i tak trza co jakiś czas to robić. Z odgrzybianiem to ok 150 zeta. Właśnie dzisiaj dobijałem gaz
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 09:38
ale co sie dziej konkretnie bo wlaczac i wylaczac sie sama toona wlasnie ma wiec w czymproblem?
FilonB
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 12:10
Problem w tym ze wlacza sie samoczynnie bez uruchomienia klimy w kabine. a chyba nie powinna
siepiet
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 13:27
chyba raczej powinna, zwłaszcza na AUTO poto żeby utrzymać podaną temperature.
Darecki
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 13:33
siepiet napisał/a:
zwłaszcza na AUTO
dokładnie tak u mnie to działa, w końcu AUTO jest poto aby nie mysleć o guziczkach w czasie jazdy, tylko temperatura ma być (a przynajmniej powinna, bo z tym różnie bywa) taka jak na wyświetlaczach.
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 17:14
FilonB napisał/a:
Jak masz nawiew skierowany tylko na szybę to nie ma zmiłuj... włącza się wtedy klima czy chcesz czy nie.
FilonB
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 12:42
A dzieki w takim razie chyba wszystko ok. Juz kurde myslalem ze cos mi kleklo. Czyli rozumiem ze problemu nie ma. W takim razie sorka za zamieszanie.
Adam
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 21:09
To znaczy ze sprezarka moze sie włączac mimo ze mam wylaczoną klimatyzacje wyłącznikiem A/C - nie świeci sie kontrolka ??
Jak juz został poruszony temat klimatyzacji to powiedzcie czy to jest normalne ze srodkowymi nawiewami zawsze wieje chłodniejszym powietrzem o około 7 stC - sprawdzone. Tylko na początku jest równo a gdy sie temp ustabilizuje - nawiew prawie nie chodzi zaczyna chłodniejszym wiac ze srodka
mongo
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 14:55
[quote="Adam"]To znaczy ze sprezarka moze sie włączac mimo ze mam wylaczoną klimatyzacje wyłącznikiem A/C - nie świeci sie kontrolka ??
ale tylko przy nawiewie na szyby
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 15:11
Adam napisał/a:
to masz po prostu takie wrazenie bo jesli masz ustawiony klimatronic np. na 22 to po pewnym czasie kiedy sie nagrzeje w aucie do wskazanej temperatury wlotami zaczyna leciec powietrze o temp. wlasnie ok 22 a to w stosunku do temp. ludzkiego ciala jest chlodne :)
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Adam
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 23:36
krzyhoo napisał/a:
Adam napisał/a:
To co ja napisałem jest "sprawdzone" termometrem ze srodkowymi nawiewami wieje chłodniejszym powietrzem niz bocznymi!!. Jednak niektore samochody tak maja jako norme dlatego sie pytam??!!
fiebik
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 23:37
Adam napisał/a:
nie wiem czy to narmalne, ale wszystkie moje wieloryby tez tak maja
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
mattii76
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:28
zrob sobie reset klimy ( ktos gdzies go opisywal -chyby Aneta-) i przy resecie moga ( ale nie musza ) wyjsc bledy (do odczytania w tabeli podanej tez gdzies na forum).
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 01:52
Adam napisał/a:
fiebik napisał/a:
wg mnie jak najbardziej normalne. Wieje na szyby cieplej zeby w razie jakis dziwnych anomalii je odszronic, odparowac. W alfie jak ustawie na auto jest dokladnie tak samo.
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
