wskazowki |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 10:40 wskazowki
| Witam szanownych klubowiczow! Znowu mam problem---chodzi o wskazowki od temperatury i paliwa, po zapaleniu auta sa w polowie skali a to raczej nie mozliwe kiedy paliwa nie ma i nie nagrzany samochodzik jest!rozbieralem juz zegary ale wyglada tam wszystko na ok!ludzie co moglo sie porobic?? chodzi mi o zegary wielorybka z 95r 2.0 z gory dziekuje za pomoc! |
Jurand [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 17:07
Ten od paliwa u mnie zawsze po włączeniu zapłonu jest w połowie skali, a ten od temperaturki tylko jak postoi całą noc w zimnie. Po nagrzaniu wnętrza opada. Jak będę miał chwilkę to biorę się do rozbierania. W razie czego dam Ci znać co tam się dzieje. Nie wiem tylko czy nie będę przekładał wskaźników, bo na szczęście mam drugie |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 17:28
| jezeli sa w polowie skali to raczej nalezy wykluczyc jakies zwarcie po drodze do licznika wyglada mi to na wewnetrzny blad w zestawie wskaznikow i raczej tam nalezy szukac |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 20:44
| najczesciej winna jest jedna sciezka tu masz opis ktora http://www.fordscorpio.co.uk/coolanttempgauge.htm nalezy tez dodac ze nie mozna zamienic licznikow ktore pochodza np. z modelu o innym silniku poniewaz maja zupelnie inne oprogramowanie i nie beda dzialac prawidlowo |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 11:09
spoko! wielkie dzieki ale dzis odpalilem autko i jest wszystko ok! chyba same sie naprawily--wiec narazie nie ruszam zeby nie zepsuc! |
Jurand [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 21:59
Ale ja chcę przełożyć tylko sam wskaźnik paliwa. Nic poza tym. Boli mnie tylko to, że na wskaźnikach które mam "w zapasie" jest ikonka samochodu ( ta ze sprawdzaniem oświetlenia) a u mnie tego niema. Dlatego ból mnie ogarnia, że ja lubię jak coś działa... a to chyba nie będzie niestety |
