$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dmuchawa
dmuchawa
Księgowy
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 20:34   dmuchawa
Mam problem
Nie działa mi dmuchawa, a właściwie nie działa na prędkościach 1 i 2, na 3 (najmocniejsza) działa bez problemu. Sytuacja jest taka sama a obiegu otwartym i zamkniętym. Jakieś pomysły bo jestem w kropce.
Jurand
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 21:05
Miałem ten sam problem. Koszt opornika dmuchawy to 250 PLN w serwisie. Ale jest jedno ALE :wink: W radomiu w serwisie pan mechanik naprawił mi toto. I nawet wiem jak. Trzeba wydłubać opornik (mocowany jest na podszybiu jak otworzysz maskę na 2 wkręty pod dość wysoką pokrywką). Jak go już wyjmiesz, to zobaczysz 3 jakby sprężyny i pomiędzy nimi na prostym kawałku drucika coś jakby diodę prostowniczą (nie mylić z LED czyli świecącą). Trzeba wymienić ten opornik. Nie wiem jak on go dobrał, ale u mnie działa to teraz, tylko jak ustawię pokrętło na zero.... no to mam jakby 0,5 a nie całkiem STOP :lol: Ale mi to nie przeszkadza. 3 bieg dmuchawy idzie bezpośrednio właśnie z pominięciem tego opornika, dlatego "wiater duje z kratek". Jakby co, to panu mechanikowi za tę robótkę zapłaciłem 20 PLN (dwadzieścia). Jak chcesz kontakt i nie masz daleko to zapraszam :wink:
Jurand
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 21:06
Masz daleko.... nie spojrzałem wcześniej 8)
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 21:54
Tak jak kolega pisał. Jak podniesiesz maske, to na obudowie dmuchawy, na podszybiu (ale od strony maski) centralnie masz przykrywke z kostaki, 2 śrubki krzyzaki i zespól opormników. Wykrecasz zespół oporników, najczesciej drutowi oporowemu nic nie jest, ale warto sprawdzic, moze gdzies pekło połaczenie, drut jest zgrzewany. Najczesciej trzeba wymienic diody prostownicze. To nie są oporniki, tylko diody które ograniczaj napiecie podawana na silnik dmuchawy. W kazdym sklepie wam pomogą dobrac takie.
3 bieg to jest 12V, 2 i pierwszy mozna sobie dobrac w sumie dowolnie, nie pamietam jakie tam byłuy wartosci, chyba 9 i 6 V odpowiednie. Dowiem sie dokladniej to moze jeszcze napisze. Wymieniasz to i masz spokój.
Kolego Jurand: wszystko masz ok, jesli masz przejscówke, albo wersje z klimą. Pozycja "kropka" pokrętła dmuchawy nie wyłącza jej zupełnie, pracuje ona właśnie "na pół gwizdka" jest to zwykle potrzebne do klimy. Zeby wyłaczyc ja całkowicie, musisz ustawić pokrętło kierunku nawiewu tez na kropke. Przesuwajac pokretlo kierunku nawiewu, na samym koncu slychac wylaczanie wylacznika, wtedy dmuchawa staje. W takim położenieu tez nie odpali sie klima.
qantan
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 22:47
z tym kreceniem na 0,5 to myślałem że coś mam zwalone ale wygląda ze jest OK.ten typ tak ma!
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 02:33
dmuchawa kreci ciągle, nawet jak pokrętło jest na 0 czyli kropce, ona kreci, tylko ciut wolniej niz na 1, zeby wylaczyc calkiem, to trzea jeszcze pokretlo kierunku nawiawu dac na kropke. I tak ma być
Jurand
Wysłany: |24 Gru 2004|, 2004 11:17
Antek... ja mam wielorybka... no i żadnych kropek tam chyba niema. Ale mi to nie przeszkadza, bo u mnie nigdy dmuchawa na "0" nie jest ustawiona :wink:
Wysłany: |24 Gru 2004|, 2004 16:44
kropka, kreska, zero cokolwiek w połozeniu zerowym A jesli chodzi o wieloryba to nie wiem jak wygada, chodzi o nawiem nawiewami centralnymi i dmuchawa na 0
behemot
Wysłany: |27 Gru 2004|, 2004 23:13
Mnie znajomy mechanik,który jest zapalonym motocyklistą i 12 lat przepracował u Niemca w warsztacie samochodowym naprawiającym tylko Fordy,powiedział,że ten nawiew po włączeniu zapłonu został celowo zaprojektowany,żeby tworzyć nadciśnienie w kabinie pasażerów.Zabezpiecza to ponoć przed przedostawaniem się do środka gazów z np. nieszczelnego układu wydechowego.
Pozdrawiam.
wegus
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 11:30
zrobilo mi sie tak samo z dmuchawa:-(,
czy opis Antka dotyczy tez przejsciowki ? 1994
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 12:10
tak tyczy sie wszystkich moja baza wyjsciowa opisow to przejsciówka, naniej robilem doktorat, ale co sie sie zrobilo, brak 1 i 2 biegu?
wegus
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 12:49
Rafał A.(antek) napisał/a:
dokladnie : brak 1 i 2 biegu
akurat rano stuknelo mi 250.000 km i se mysle : dobrze sie sprawujesz a on mi taki nr za 2 godziny :-)
Subaru G3X Justy
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 13:09
Wyjmij płytkę z opornikami, zmostkuj ten bezpiecznik termiczny i po herbacie :)
Księgowy
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 13:18
Dokładnie ADAM w moim naprawa sporwadziła się do wstawiena kawałka drutu zamiast bezpiecznika i odpukać na razie działa (kiedyś trzeba będzie to jednak zrobić porzadnie)
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 13:20
Księgowy napisał/a:
W Sierrze jeżdziłem tak chyba z 7 lat, a teraz w wielorybie też jest na krótko :)
