$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolki oszalały!
Kontrolki oszalały!
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
  Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 09:10   Kontrolki oszalały!
No i pojawił sie problem. Otoż na tablicy rozdzielczej robi mi sie choinka. Podczas jazdy zapala mi sie kontrolka otwarcia drzwi lub przepalonych zarowek co by wskazywalo na malutki komputerek, ale przy okazji zapalaja sie wszyskie kontrolki na desce-tak jak do testu po przekreceniu kluczyka. Problem raz jest raz go nie ma, a jeszcze innym razem wystepuje czesciowo tj. pala sie tylko niektore kontrolki. Czy jest jakis modul, ktory odpowiada za cala deske i wszystkie kontrolki na raz? Bede wdzieczny za wskazowki.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |1 Kwi 2007|, 2007 09:11, w całości zmieniany 2 razy
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 11:55
A kiedy czyściłeś słynną czarną skrzynkę? ;) Taka z bezpiecznikami i przekaźnikami?
Waldi
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 12:02
Waldi_L_N napisał/a:
Przecież Gruber ma Mk-1, więc to nie skrzynka, tylko sławetny moduł komputerka :)
Jest opis na forum jak toto naprawić, chyba Aro to ładnie zrobił...
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 12:08
sprawdz ten modul,dokladnie wtyczke, jak nie pomoze to rozebrac i sprawdzic zimne luty
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |1 Kwi 2007|, 2007 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 18:07
Stawialem na sławny komputer, ale fakt, ze zapalily sie wszystkie kontrolki troche mnie zmylil. Myslalem, ze jest jakies ustrojstwo ponad nim, ktore zarzadza cala decha.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 11:30
Adam_2000 napisał/a:
no jeśli jarają wszystkie kontrolki na desce a nie tylko od komputerka to to nie będzie tylko komputerek, skrzynki w MK1 też miewają czasem problemy ale powodem są tylko zaśniedziałe styki.
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 12:04
W mk1 to przeważnie nie skrzynka, tylko pod zegarami gdzieś się pi..li, ale można i skrzynkę przejrzeć na wiosnę ;)
Stefen
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:05
Witam. Podepne się do tematu mam to samo, gdzie jest ten moduł??
mariusz_technik
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 20:12
We wnetrzu, po stronie kierowcy, nad nogami, trzeba rozebrac plastiki dolne, i tam jest taki modul na podluzna wtyczke
Stefen
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 20:16
Ten taki przyklejony do tego plastiku??
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:47
Stefen napisał/a:
on nie jest przyklejony tylko w zatrzasku siedzi.
Stefen
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:06
No tak ale to o ten moduł chodzi??
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:30
jeśli masz choinkę kontrolek od drzwi to ten pod deską a jak od lamp to nad nogami kierowcy.
Stefen
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:55
Struna, Czyli to będzie ten http://www.wgraj.net/img....e=full&file=504
Ostatnio zmieniony przez Stefen |16 Maj 2007|, 2007 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 14:05
Stefen, ta, to będzie ten, rebrać, poprawić lutowania, złożyć, sprawdzić -> cieszyć się :)
