$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przełączniki elektrycznych szyb - rodzaje
voitec
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:14   Przełączniki elektrycznych szyb - rodzaje
Nie znalazłem odpowiedniego tematu żeby się podpiąć pod niego, dlatego zakładam nowy.
Otóż... Moje pytanie/prośba polega na tym, aby mnie ktoś uświadomił jaki były rodzaje przełączników do szyb stosowane w Scorpio. Zarówno MKI, II, III. Czy wszystkie posiadają moduł sterowania - w sensie że przy pracy silnika szyby nie są obciążane styki przełącznika tylko przekaźnika który jest sterowany tymże przełącznikiem ?
Jeszcze kolejna kwestia - ilość pinów w przełącznikach. Na Allegro widziałem podobne przełączniki różniące się ilością pinów. Od czego zależy ilość pinów ? Gdyby jeszcze ktoś miał schemat podłączenia przełącznika, tzn gdzie jest np. podświetlanie, masa itd...
A gdyby ktoś zamieścił dokładne zdjęcia przełączników to byłbym bardzo wdzięczny.
marcys
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:17
ilosc pinow o ile pamietam zalezala od tegto czy podswietlany czy nie. Chyba wszystkie byly na przekaznikach.
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:37
W MK1 siedem pinów, przekaźników brak.
[ Dodano: 2007-05-22, 15:44 ]
Dokładny, choć rosyjski schemat.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Lukruś
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 18:21
w mk1 do szyby kierowcy i do tylnych foteli mam mniej pinów niż w pozostałych przeł. które to znowu nawet dziwnie działaja nawet gdy sa sprawne a drugi w szeregu nie jest do końca sprawny.
mmmk
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:03
do szyb wedlug mnie zawsze maja 7 pinow. te 5 pionowe sa do szybra i regulacji kanapy. one tylko tak samo na oko wygladaja. no i dzialac zastepsczo tez dzialaja
Lukruś
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:05
szyba kierowcy też jest u mnie 5 pinów .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:09
Lukruś napisał/a:
A świeci ??Napewno nie :/ .
Może ktoś zamienił :/ .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
voitec
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:50
MK2 i MK3
MK1
Dobrze myślę ? I w tym przypadku wszystkie są podświetlane bo mają 7 pinów - tak ?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:55
voitec napisał/a:
dobrze myślisz :) .
Tylko według mnie MK I i II sa takie same ,a MK III inny (za pomyłke Przepraszam :sad: ).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
mmmk
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:56
mk2 i mk3 takie same te male a mk1 ma inne te duze.
voitec
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:57
I właśnie po grubości pinów w Mk1 można przypuszczać że nie mają przekaźników, i że silniki są zasilane bezpośrednio z przełącznika - może powodować wypalanie styków - jest to zauważalne zjawisko ?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 21:01
A ja mam przy okazyji pytanko,gdzie wpiąć wiązke od tylnych drzwi w elektryce??
Zamierzam sobie taky luksus założyć :? .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
voitec
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 21:06
Speedo napisał/a:
nie jest, z pinami nic sie nie dzieje, najczestsze usterki to wypalenie/zanieczyszczenie platynek na tych pstrykajacych blaszkach w srodku no i ciezko dobrac w sklepie zaroweczke jak sie spali, te dostepne w handlu powoduja grzanie sie calego przelacznika, ja stosuje zielone diody superflux
Chodziło mi o styki w środku, w końcu tam takie zjawisko może występować - łuk elektryczny i te sprawy...
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 21:12
zalozyc przekazniki i po spraawie ,a za zarowki LED i gitara :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 07:47
Speedo napisał/a:
zauwazalne zjawisko- zdarza sie ze trzeba co raz wymoczyc styk w wd40
zaroweczki pasuja od pana samochodzika na desce- takie same i tak samo sweca
mk3 ma przelacznik od mk1 w szybrze
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
