Przełączniki elektrycznych szyb - rodzaje |
voitec [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:14 Przełączniki elektrycznych szyb - rodzaje
Nie znalazłem odpowiedniego tematu żeby się podpiąć pod niego, dlatego zakładam nowy.
Otóż... Moje pytanie/prośba polega na tym, aby mnie ktoś uświadomił jaki były rodzaje przełączników do szyb stosowane w Scorpio. Zarówno MKI, II, III. Czy wszystkie posiadają moduł sterowania - w sensie że przy pracy silnika szyby nie są obciążane styki przełącznika tylko przekaźnika który jest sterowany tymże przełącznikiem ?
Jeszcze kolejna kwestia - ilość pinów w przełącznikach. Na Allegro widziałem podobne przełączniki różniące się ilością pinów. Od czego zależy ilość pinów ? Gdyby jeszcze ktoś miał schemat podłączenia przełącznika, tzn gdzie jest np. podświetlanie, masa itd...
A gdyby ktoś zamieścił dokładne zdjęcia przełączników to byłbym bardzo wdzięczny. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:17
| ilosc pinow o ile pamietam zalezala od tegto czy podswietlany czy nie. Chyba wszystkie byly na przekaznikach. |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:37
W MK1 siedem pinów, przekaźników brak.
[ Dodano: 2007-05-22, 15:44 ]
Dokładny, choć rosyjski schemat.
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 18:21
| w mk1 do szyby kierowcy i do tylnych foteli mam mniej pinów niż w pozostałych przeł. które to znowu nawet dziwnie działaja nawet gdy sa sprawne a drugi w szeregu nie jest do końca sprawny. |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:03
| do szyb wedlug mnie zawsze maja 7 pinow. te 5 pionowe sa do szybra i regulacji kanapy. one tylko tak samo na oko wygladaja. no i dzialac zastepsczo tez dzialaja |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:05
| szyba kierowcy też jest u mnie 5 pinów . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:09
| Lukruś napisał/a: | | szyba kierowcy też jest u mnie 5 pinów | A świeci ??Napewno nie .
Może ktoś zamienił . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
voitec [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:50
MK2 i MK3
MK1
Dobrze myślę ? I w tym przypadku wszystkie są podświetlane bo mają 7 pinów - tak ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:55
| voitec napisał/a: | | Dobrze myślę ? I w tym przypadku wszystkie są podświetlane bo mają 7 pinów - tak ? |
dobrze myślisz .
Tylko według mnie MK I i II sa takie same ,a MK III inny (za pomyłke Przepraszam ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:56
| mk2 i mk3 takie same te male a mk1 ma inne te duze. |
voitec [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 20:57
| I właśnie po grubości pinów w Mk1 można przypuszczać że nie mają przekaźników, i że silniki są zasilane bezpośrednio z przełącznika - może powodować wypalanie styków - jest to zauważalne zjawisko ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 21:01
A ja mam przy okazyji pytanko,gdzie wpiąć wiązke od tylnych drzwi w elektryce??
Zamierzam sobie taky luksus założyć . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
voitec [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 21:06
| Speedo napisał/a: |
nie jest, z pinami nic sie nie dzieje, najczestsze usterki to wypalenie/zanieczyszczenie platynek na tych pstrykajacych blaszkach w srodku no i ciezko dobrac w sklepie zaroweczke jak sie spali, te dostepne w handlu powoduja grzanie sie calego przelacznika, ja stosuje zielone diody superflux | Chodziło mi o styki w środku, w końcu tam takie zjawisko może występować - łuk elektryczny i te sprawy... |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 21:12
zalozyc przekazniki i po spraawie ,a za zarowki LED i gitara |
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 07:47
| Speedo napisał/a: | | nie jest, z pinami nic sie nie dzieje, najczestsze usterki to wypalenie/zanieczyszczenie platynek na tych pstrykajacych blaszkach w srodku no i ciezko dobrac w sklepie zaroweczke jak sie spali, te dostepne w handlu powoduja grzanie sie calego przelacznika, ja stosuje zielone diody superflux |
zauwazalne zjawisko- zdarza sie ze trzeba co raz wymoczyc styk w wd40
zaroweczki pasuja od pana samochodzika na desce- takie same i tak samo sweca
mk3 ma przelacznik od mk1 w szybrze |
